Festigkeit der Gabelbrücken
ckaruso
Beitrag von ckaruso »
ich wollte nach dem dritten leichten Sturz und einem merklichen schiefstands des Lenkers mal die Brücken tauschen. Habe leider die falsche bekommen :o .
Kann es aber auch sein das nur die Lenkerhalter verbogen sind? Tauchrohre sind laut Stahllineal gerade. Bin auch immer auf Sand gestürzt und das auch noch langsam. Nie schneller als 5 km/h.
Meine Gabelbrücke hat keine Lenkermutter sonder eine Lenkerschraube, desweiteren fehlt das Auge für das Zündschloss. Was wurde mir da verkauft?
Das Bild zeigt das gekaufte Teil.
Gruß Christian
XT 600E 3TB 4PT1 Bj. 1995
Re: Festigkeit der Gabelbrücken
Die Brücke seiht schon nach XT600 aus. Meine hat auch eine Schraube...
ckaruso
das bezweifele ich auch gar nicht das die von einer XT ist aber nicht für meine 3 TB ab 95 :?
ckaruso
Bild von Mutter und Schraube
Links hat meine XT eine Mutter an der oberen Brücke und rechts es ,eine Schraube für die obere Brücke. Selbst wenn es passt fehlt das Auge für das Zündschloß an der oberern Brücke.
Hi
Mach doch mal ein Foto von oben auf die Gabelbrücke dazu.
Hast du denn jetzt eine der 3TB gekauft? Ansonsten schau ich gerne mal nach, teuer wird das nicht. Mach doch auch noch ein Bild deiner 3TB Brücke von oben, damit ich weiss, wo der Unterschied is.
ckaruso hat geschrieben:
Mo 4. Mai 2020, 15:31
Ah, meine stammt glaub ich aus einer 2KF, drum weiß ichs grad nicht.
ckaruso
hatte Einlogprobleme jetzt gehts wieder.
ckaruso
@steffen
hier die Bilder von den Brückenoberteilen.
Oben ist die die ich bekommen habe ohne Zündschloßloch.
Gruß Christian
ckaruso
dann noch zum besseren Verständnis die Schraube bzw. Mutter von der oberen Gabelbrücke.
Mit der Schraube wird meine Gabelbrücke festgeschraubt und die Mutter ist auf der anderen Gabelbrücke drauf.
ckaruso
bin schon ganz confused mit dem Brücken erraten.
Meine untere Gabelbrücke wird mit der Mutter geklemmt und die andere die ich gekauft habe mit einer Schraube.
Die Brücken sind auch unterschiedlich dick!1 meine obere Brücke ist 22m dick und die andere obere Brücke ist 25mm dick??
Leider habe ich schon das untere Lager von der gekauften Brücke abgemacht und kann nun nicht probieren ob es trotzdem passen würde. Da die Lagerfestziehmutter bei meiner Brücke dünner ist als die von der gebrauchten.Meine Feststellmutter ist zweiteilig die andere einteilig, ist das evtl der Höhenausgleich?
Muss dann wohl doch mal mit Motoritz telefonieren.
Grzuß Christian
