3AJ Besichtigung wer hat Tipps
madmax
Hallo, ich werde mir eine 3AJ (Tenere 600 BJ. 89)ansehen, jetzt habe ist die Frage was man bei dem Modell besonders beachten muss.
Der Kilometerstand ist laut Tacho bei 28000, sie hat aber mindestens 6 Vorbesitzer, daher ist er nicht überprüfbar wie kann man abschätzen ob das Bike wesentlich mehr km hat?
Gibt es besondere Schwachstellen beim Fahrwerk die gern bei Unfällen kaputt gehen? Welche Stellen sollte man sich genau ansehen?
Die Maschine wurde neu lackiert.
Wie weit darf sich die Kette vom Ritzel abheben lassen (habe gehört bei Enduros ist das Spiel größer als bei anderen Maschinen)?
Die Manschetten auf der Gabel fehlen, ist das ein Problem, oder kann man auch ohne fahren wie mit normalen Strassenmaschinen (die haben ja Staubkappen die die Simmeringe schützen)
Was muss man sonst speziell beachten bei der XTZ und ihrem Motor?
Danke vielmals
Markus
RE: 3AJ Besichtigung wer hat Tipps
noch eine Frage:
Kann man die Gabelmanschetten montieren ohne die Gabel oder die Tauchrohre auszubauen?
AndreasXT600
Ähm,erstmal :
Wieso denkt immer jeder,dass sobald ein Bike mehrer Besitzer hatte, der Tachostand manipuliert ist ????
Das kann genauso bei einem Erstbesitz passieren, dass dir der Eigentümer das Blaue vom Himmel lügt...
Ja, aber dem einen kann ich glauben oder nicht, bei 6 VB habe ich nur einen vor mir, das hilft mir nichts, und wenns mein bester Freund ist.
Ich habe ja auch kein Problem damit, ich hatte noch nie ein Bike mit weniger als 4 VB.
Ich würde nur gern abschätzen ob sie nicht doppelt und dreimal soviele km hat. Bei einer 89er weit vom Originalzustand und relaiv wenig km auf der Uhr ist das ja durchaus nicht soweit hergeholt.
zur 3AJ kann ich dir nicht viel sagen, aber zu den Gabelmanschetten/ Faltenbälgen schonmal so viel, dass eine Montage ohne den Ausbau der Tauchrohre schwierig wird, es sei denn, du legst dir welche mit Reissverschluss zu
Eric
Eric
28.000 sind nicht viel. Da müsste noch alles Teure in Ordnung sein. Kette ist eher zweitrangig.
Wo wohnst du denn? Wenn es nicht so weit weg ist, könnte ich evtl. mitkommen zum Schauen.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
danke sehr,
ich denke die üblichen Dinge beim Gebrauchtkauf kann ich selber beurteilen, ich hatte schon ein paar Bikes, und habe bis auf den Motor immer alles selber gemacht.
Ich wollte nur die Tenere-spezifischen Sachen von oben wissen
Ein (guter) Kettensatz kostet doch 150 bis 200 Euro wenn ich ihn selber einbaue so egal ist mir das dann doch nicht.
lg
Markus
lg
Markus
Also, dann bleibt als XT-spezifische Schwachstelle v.a. der 5. Gang.
Kettensatz gibt's für 85-115 Euro. Ich meinte damit auch, dass einer, der sich auskennt sofort sieht, ob der noch gut ist;-). Da ist nichts Spezifisches oder Unwägbares.
Dasselbe gilt dann auch für alle übrigen Stellen, die jedes Moped hat, wie Rad-, Schwingen-, Lenkkopflager, Bremsen usw. usf.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+sonst ... /index.htm
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... arten|Jens]
[font color="green" size="2" face="face"]Wer vor Neuem Angst hat, bleibt immer hinter seinen Möglichkeiten zurück.[/font
Der 5.Gang ist eigentlich die grösste Schwachstelle der XT, auch wenn er bei der 3AJ schon etwas entschärft ist.
Wenn Du Dir so etwas einkaufst
bekommst Du bald Gelegenheit Deinen Motor auch von innen zu betrachten
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Wolfgang
