Geht nicht immer in Standgasposition zurück
- crash
Moin Gemeinde bei meiner neuerworbenen XT 660Z 3yf habe ich den Vergaser gereinigt, da die Kiste 5 Jahre gestanden hat. jetzt habe ich folgentes Problem der Motor startet ganz normal ich kann auch Gas geben und er dreht hoch aber er geht nicht immer in Standgasposition sonderm bleibt bei 2,5 bis 3 T Umdrehungen stehen nach einiege mal Gas geben geht er wieder in normal Standgae und beibt beim nächsten mal wieder hängen, was könnte daran schulds sein?
GRuß Thomas
Adminedit: Titel korrigiert
GRuß Thomas
Re: Geht nicht immer in Standgasposition zurück
Hi Thomas
Vielleicht hängt der Schieber des linken Vergasers oder die Membran und der Kolben des rechten Vergasers? Vielleicht solltest du den Vergaser nochmals ausbauen und öffnen, besonderes Augenmerk auf die Funktion und das zurückgleiten der Membran und des Kolbens darunter.
Das riecht nach Falschluft...
Hi wo könnte die flsche Luft her kommen? die beiden Ansaugstuzen sind auch neu
GRuß Thomas
GRuß Thomas
Wenn der Motor hoch dreht, bekommt er Luft. ohne Luft kann er nicht hochdrehen, oder oben bleiben.
Wenn du die Drossel zu machst und die Drehzahl bleibt, ist entweder die Drossel nicht zu, oder der Motor bekommt zwischen Vergaser und Kopf frische Landluft.
Checke die Drossel im Primär und auch den Sekundärvergaser. Einstellung der Hebeleien prüfen.
Wenn der Sekundärververgaser offen ist, geht das gleiche Spielchen übers rechte Einlassventil.
So mancher schafft es beim Vergaser Aus- und Einbau die Ansaugstutzen zu zerstören. Den Gummi vom Flansch abzuziehen. Dazu gehöre ich auch.
Wie viel Umdrehungen ist die LLGR-Schraube raus gedreht?
Dazu muss der Vergaser nicht zwingend raus. Man kommt auch mit einer kleinen Ratsche, wo man direkt einen Bit reinsteckt hin. Ich hab mir ein Bitverlängerung fürn Akkuschrauber geschnappt abgeflext und in eine 10 oder 12er Mutter geschweißt. Dann die gegenüberliegenden Kanten farbig markiert, damit zählt es sich leichter.
Grundeinstellung sind 2,5 Umdrehungen raus.
Danke wede ich so einstellen.
Den Vergaser habe ich raus und festgestellt da beim Sekundär Vergaser zwischen den Achsen vom Kipphebel in diesen Plastikstück mittig eine Feder drin ist, die die Achsen spannt, die war gebrochen und dier Kolben hatte damit spiel. Ich weis aber nicht , ob das der Grund war, muss erst wieder einbauen.
