Tenere 55 w startet nicht Zündkerze trocken
Re: Tenere 55 w startet nicht Zündkerze trocken
Ou man, worauf man alles achten muss, ums idiotensicher zu formulieren! Bei Max sicher nicht nötig, aber völlig angebracht, der Hinweis.
Auf solche Schwachsinnsideen muss man erstmal kommen... Darwin Award?
Ja, bei der Formulierung muss man aufpassen. Der nächste liest es nicht richtig oder missversteht es und zack, ist es passiert. Ist ja auch nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern soll "Unwissende" vor einem Unglück bewahren.
Beim Darwin Award hätte sowas sicher auch einen guten Platz :lol:
Sven
Zündfähiges Gemisch am Elektromotor war noch nie eine gute Idee :mrgreen:
Stuecki hat geschrieben:
Sa 26. Sep 2020, 15:39
Je nach dahintersteckender Absicht :mrgreen:
Max_92
Beitrag von Max_92 »
Hallo um wieder zum eigentlichen Thema zurückzukommen.
Die Ansaugstuzen habe ich getauscht --> keine Veränderung es tut sich nichts und die Zündkerze bleibt trocken!!
Habe dann auch mal die Zündspule und den Kerzenstecker getauscht --> keine Veränderung
Ich habe auch den Killschalter abgesteckt aber keine Veränderung.
Zündunke ist nach wie vor da auch bläulich aber die Zündkerze bleibt immer trocken und die Maschine springt nicht also es tut sich quasi gar nichts als wäre sie "tod" nach ganz vielen tritten kann es mal ein lautes knallen aus dem Auspuff geben aber das wars dann auch.
Hat jemand noch weitere Ideen?
Wie genau kann ich die Lichtmaschine messen auch die Kondensatorwicklung? Bitte um detailierte beschreibung da ich in der Elektrik nicht gerade ein Experte bin. Rot gegen Braun habe ich ja bereits mit einer Wiederstandsmessung gemessen.
Hui, jetzt wird es kniffelig.
Also das mit der Lima messen, das hast du bereits gemacht. Die Zündwicklung kann zwar nicht funktzionieren und dennoch normale Messwerte liefern, aber wenn du einen Zündfunken hast, dann zündet sie ja.
Aber wenn deine Kerze immernoch trocken ist nach 20x kicken mit gezogenem Choke - dann ist dein Vergaser einfach nicht in Ordnung. Normalerweise muss die XT dann zumindest nach Benzingemisch riechen (also um die Kerze herum). Demnach würde ich jetzt nicht weiter an der Elektrik, der Zündung oder gar der CDI suchen.
Andererseits muss ja Gemisch rein kommen - was sollte sonst im Auspuff knallen? Wohnst du an einem Hang und kannst runter rollen? Zündung an, 2. Gang rein und bei etwa "Renngeschwindigkeit" die Kupplung loslassen und gleichzeitig aus dem Stand in den Rasten auf die Sitzbank plumpsen. Wenn sie dann angeht, dann ist es möglicherweise eine schleichend kaputt gehende Lichtmaschine, die ähnliche Symptome liefert wie ein Drehzahlbegrenzer: sie lässt einige der Zündungen ausfallen. Meiner Beobachtung nach gehen die der Modelle bis '89/'90 gerade alle mehr oder weiniger deutlich kaputt.
Ist dein Luftfilter eigentlich offen oder ausgebaut?
Hast du mal alle Stecker am Kabelbaum geöffnet und die Kontakte entkorrodiert?
Max_92
Ich hab den Luftfilter heute auch ausgebaut und es getestet aber es ergab keinen Unterschied.
Habe zumindest alle mal geöffnet und mit Kontaktspray oder Mulltiöl geflutet..
Das mit dem anschieben rollen kann ich mal noch versuchen
Kann der Fehler auch mit dem Dekompressionsmechanismus zusammenhängen? Oder mit zu geringer Kompression und das dadurch die Zündkerze nicht nass wird?
Was ich halt komisch finde ist das es aufeinmal nicht mehr ging. Ich hatte bei der letzten Probefahrt als die Xt noch angesprungen ist häufiger mal Auspuff patschen.
Also Auspuffpatschen kommt ja erstmal daher, dass unverbranntes Gemisch im Krümmer und Endtopf landet und sich entweder da an der heissen Krümmerwand entzündet (das fällt bei Dir in kaltem Zustand aus) oder dass der Motor "durchzündet", also das Gemisch auch in der Abgasanlage zündet, allerdings gezündet durch den Zündfunken.
An dieser Stelle eine Bitte an die Mitlesenden: bitte korrigiert und ergänzt mich bei Fehlern! Gerade auch unten bie den Ausdrehungen der LLGRS
Demnach ist dein Zündfunke vorhanden. Zumindest manchmal. Wenn deine Zündwicklung wie zuvor gesagt langsam kaputt geht, dann kann das genau so ein Symptom erzeugen: ab und an zündet sie, es würde im Betrieb bei laufendem Motor zum laufen reichen - mit Zündaussetzern - aber zum Starten eben nicht. Da hilft es, die Leerlaufdrehzahl an der Leerlaufeinstellschraube zu erhöhen! So dass die warme XT etwa auf 1500U/min im Leerlauf ohne Choke läuft. Da Deine XT nicht anspringt, kannst Du das so nicht einstellen. Daher einfach die Leerlaufeinstellschraube 1-2 Umdrehungen eindrehen.
Probier das mal als erstes aus, dass ist easy.
Das Patschen beim Kicken kann natürlich durch einen falsch eingestellten Deko-Zug kommen, ja. Den Zug kannst du so prüfen:
in unbespanntem Zustand - also kurz, nachdem er ausgehebelt und wieder zurück geschnappt ist - muss der Zug 0,5mm Spiel haben und der Hebel in Zugrichtung wackeln können (siehe Pic unten).
Die Ventile kannst du Sichtprüfen, indem du in den Ansaugstutzen und den abgebauten Krümmerflansch am Motor hinein leuchtest. Verkohlte Ventile oder gar ein verbogenes Ventil oder ein angebrochener Ventilteller sorgen natürlich auch für Falschluft. Dann solltest du den Motor nicht mehr weiter drehen (!) und den Kopf abnehmen. Eine Reparatur geht auch mit Hausmitteln bei unserem nicht sehr empfindlichen "Traktormotor".
Möglicherweise patscht dein Motor auch wegen eines undichten Krümmers. Wir hatten hier mal sehr ausführlich darüber diskutiert, wie das thermodynamisch möglich ist und wie die genauen Vorgänge sind - letzteres erfolglos. Dennoch ist es eine Tatsache, dass die Motoren über undichte Krümmer Falschluft ansaugen können.
Also schau mal, ob du deinen Krümmer frisch abgedichtet bekommst (alte Dichtungen erkennt mam manchmal gar nicht mehr als solche, da sie aussehen wie ein Teil des Motors) und ob dein Endtopf am Übergang zum Krümmer dicht ist. Du kannst auch einfach eine zusätzliche Krümmerdichtung verbauen, eine mehr macht nichts. Dann machst du deinen Luftfilter sauber (mit Druckluft ausblasen oder erneuern, ich empfehle einen K&N Luftffilter) und stellst die Leerlaufgemischregulierschraube (Llgrs, Pos. 11 im Schema-Bild unten) richtig ein. Dazu drehst du sie sanft (!) bis auf Anschlag ein und dann wieder die enstsprechende Anzahl aus. Bei deinem alten Vergaser müssten das 2,5 bis 3 Ausdrehungen sein.
Good luck
Von Seite 1:
motorang hat geschrieben:
So 20. Sep 2020, 20:09
Zu knappes Ventilspiel bzw ein aushebelnder Deko (schlecht eingestellter oder verlegter Zug) könnte auch sein. In beiden Fällen kaum Kompression, ergo kaum Unterdruck der Benzin aus dem Vergaser zieht.
Die Dichtung (O-Ring) zwischen Ansaugstutzen und Motor ist eingebaut, ja?
Hat eventuell einer der Ansaugstutzen einen Unterdruckanschluss (der wäre dann von einem späteren Modell wegen Benzinpumpe) und der Anschluss ist nicht verschlossen worden? Wobei selbst dann muss der Motor anspringen aber halt recht mager laufen.
Max_92
ja die sind verbaut.
Hat einen unterdruckanschluss dieser ist jedoch verschlossen.
Ich habe die Leerlaufdrehzahl extra schon sehr hoch geschraubt.
Luffilterschwam ist neu.
Laut Buch sind es drei Umdrehungen und soweit habe ich die Einstellschraube auch rausgedreht.
Ich prüfe das Ventilspiel nochmal wobei ich das schon eingestellt habe und danach lief die XT. Also der Kompressionsmechanismus an sich funktioniert. Bei der Einstellung versuche ich das noch mit dem Bild abzugleichen evlt. mache ich auch ein Video und stell es im dem Thread zur Verfügung dann könnt ihr sehen ob es so passt oder nicht.
Ich versuche das mit dem Anschieben sobald ich dazu komme mal noch. Habt ihr noch weitere Möglichkeiten was ich prüfen könnte. Ich glaube das Hauptproblem ist das die Zündkerze nicht nass wird.
Danke im Vorraus. Grüße Max
