Geräusche am 2KF Motor
Re: Geräusche am 2KF Motor
Ich war wohl zu spät dran mit meiner Antwort... bezog sich noch auf die Bilder vom ZK...
So, ich will dann doch mal berichten was raus kam, aber ich wollte erst mal ein paar KM abspulen bevor ich was dazu sage, 2000 sind es jetzt etwa.
Spoiler Alert: Das Problem ist nicht weg, wenn überhaupt ist es minimal betonter.
Wie man sehen konnte, gab es nicht wirklich spektakuläres beim Zerlegen zu sehen, er sind viel Teile neu gekommen, größtenteils auf Verdacht,
Getriebe eh, Zylinder und Kolben mit Übermaß und hoher Verdichtung ( was mir zu dem Zeitpunkt noch wie eine gute Idee erschien ), Ventile mit Federn, Ansaugstutzen, Ventileinstellschrauben, gebrauchte KW, jede Menge Kleinkram, insgesamt deutlich vierstellig die Aktion, aber das war zu erwarten.
Motor läuft ganz gut, evtl. noch etwas fett, im Stand und ohne Last wie eh und je, wie neu, aber unter Last beschleunigen klingt immer als würde was hart gegeneinander schlagen. Kann man auch provozieren und ständig machen, hab ich ja vorher auch, kaputt geht da scheinbar nichts ( so schnell ) Ich bin ratlos. Das Einzige, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist, dass der Kolbenbolzen im Pleuel etwas mehr Spiel hatte als in meiner alten Welle, aber beides nicht wirklich dramatisch finde ich.... aber vielleicht ist ja auch das schon zu viel. Befragte Experten, echte und selbst ernannte gleichermaßen, fanden das größtenteils noch tolerierbar....
Mein KW Lager habe ich eingeklebt, das Spiel konnte ich dank eines Bekannten messen, 1,5 Hundertstel und mir wurde wieder zu kleben geraten, mehrfach, ist jetzt mit Loctite 270 hochfest drin. Sollte erst extra Lagerkleber nehmen, aber nach vielen Losbrechtests, schnitt das 270 mit Abstand am besten ab... ob das noch hält... keine Ahnung, kann man ja schlecht nachschauen.
Jetzt hoffe ich nur, dass mit auch weiterhin nix um die Ohren fliegt, und muss wohl damit leben oder auf ein Wunder hoffen.
Zur Zeit hab ich das Hinterrad draußen, Lager defekt, schwinge hat im Umlenkhebel zur Schwinge auch was Spiel... evtl. klappert da ja was, das ist aber schon wieder eine eigene Baustelle...
Danke trotzdem auf jeden Fall für das viele Feedback und Tipps, ich habe getan was ich konnte, scheinbar nicht genug, oder das falsche *lol*
Christoph
Christoph
Der Loctite 270 ist eine Schraubensicherung, die hat bei mir nicht gehalten. Loctite603 Lagerkleber hingegen hält jetzt schon seit vielen Jahren.
Spiel in der Umlenkhebelei ist bei Yamaha leider serienmäßig. Mit Originalteilen wird das nicht viel weniger werden. Emil Schwarz bietet Reparatursätze dafür an, die zwar nicht billig sind, aber die einzig käufliche Methode, um den Kram spielfrei zu bekommen:
https://www.emilschwarz.de/technik
Gruß und gutes Gelingen,
Das Loctite 270 dafür nicht gedacht ist, war mir eigentlich klar, aber mit 603 hatte ich vorher geklebt und davon war beim zerlegen nix mehr übrig,
nur ein paar Schnipsel im Ölsieb gefunden, daher habe ich das nicht nochmal genommen. Hatte mir schon 648 besorgt aber wurde immer unsicherer... ich frage zu viele Leute und bekomme dann viele Meinungen, bis ich gar nix mehr weiß
Glücklicherweise hatte ich zu dem Zeitpunkt zugriff auf einen ganzen Haufen Lagerhülsen und passende Lager, allerdings in VA und 15mm, aber alle identisch, die habe ich als Testbett benutzt und mit allen möglichen Klebern geklebt und dann die Kraft verglichen, die ich brauchte, um das Lager wieder auszupressen. Zwar nur qualitativ, also nix gemessen, aber das 270 war so viel fester als der ganze Rest, dass ich mich dafür entschieden habe. Klar, das ist nicht ganz so wärmestabil, aber das derating ist laut Datenblatt bis 100Grad auch nicht so extrem...
Naja, ob das ne gute Idee war, werde ich erst beim nächsten Zerlegen wieder sagen können.
Auf jeden Fall habe ich dieses mal schnell gearbeitet, also alles schon vorbereitet und dann erst Lagerkleber und schnell die Gehäusehälften zusammen und die Mutter auf dem Primärtrieb angezogen so gut es ging. Sonst läuft man Gefahr dabei das bereits geklebte Lager wieder los zu brechen...
Danke für den Link, ob ich mir das zum jetzigen Zeitpunkt schon gebe muss ich mir mal überlegen. Ist noch nicht verkehrsgefährdend wackelig, aber weniger Spiel wäre schon schöner. Bei Kedo gibt's wohl einen RepSatz für unter 30EU, keine Ahnung was da beinhaltet und hilft..
Christoph
Christoph
wenn Du alles gemacht hast bleibt doch nur noch Kupplungskorb oder Antriebsstrang? Schlägt die Kette unter Last oben an? Ist da ein Stahlbolzen, auf dem die fehlende Rolle normal läuft oder ist die Rolle so verschraubt, ich weiß es grad nicht.
Hallo und sorry für die verzögerte Antwort.
Naja, "alles" macht man ja fast nie, ich hab auch weiterhin die Kurbelwelle selber und/oder deren recht losen Lagersitzt in der linken Gehäusehälfte im Verdacht. Ob der Kleber dieses Mal gehalten hat, könnte ich ja nur sagen, wenn ich wieder alles zerlege.
Die Obere Rolle hatte ich, da ich kein Gelände mehr fahre, schon länger nicht drin. Hab dann gestern vor lauter schlechtem Gewissen eine
neue eingebaut, hat aber leider nichts geändert. Nach ca. 100kM Fahrt sieht es auch so aus, als hätte die Kette diese Rolle kein einziges Mal berührt.
Naja, jetzt hab ich auf jeden Fall wieder eine
Kupplungskorb machte beim Einbau nen guten Eindruck. Was meinst du genau? Riefen in den Schlitzen wo sich die Lamellen festhalten oder das Lager
in der Mitte, das ist ja so was löchriges. Hm, hab ich zumindest nicht schlimm in Erinnerung aber wirklich vermessen hab ich das auch nicht..
Riefen hatte ich entfernt, war aber auch nur ganz minimal und Kupplung lief und läuft immer super.
Das Geräusch ist auf jeden Fall geblieben, klingt weiterhin wie wenn harter Kunststoff auf Metall klopft. Dicker Schal mildert das Problem natürlich etwas im Winter ... aber das scheint mir keine echte Reparatur zu sein. Aber ich bin auch kein Profi, weder für Schals, noch für Motoren.
Im Moment fahre ich halt so, aber es nagt an mir. Ich bin schon versucht den Motor noch mal auf zu machen, aber ist halt voll die Aktion,
außerdem hab ich Angst, das der Zylinderkopf nicht wieder dicht wird, ich hab seit dem Umbau leider nen Zylinder mit geflicktem Gewinde dem
ich nicht so ganz über den Weg traue...
Sonst wäre ich echt versucht, die Kurbelwelle mal richtig machen zu lassen, also neues Pleuel, die "neue gebrauchte" hat oben mehr spiel als die alte, "schlechte", da hab ich mich etwas bequatschen lassen, aber die war wenigstens billig. Und je nach Zustand des Lagerklebers evtl. das doch reparieren mit dem Lagersitz... ist halt auch nur ne Menge Geld das ich da versenke für nur auf Verdacht.
Danke für den Input, das mit dem Kupplungskorb kommt dann auch auf die Liste der verdächtigen, auch wenn ich sagen würde, es hängt fest mir der Motordrehzahl zusammen.....aber die Argumentation hinkt auch etwas.
Danke & Gruß
Christoph
Danke & Gruß
Christoph
Die alten Motoren hören sich alle unterschiedlich an. Meiner tickert auch mehr als andere, und das nach 100% Motorüberholung, größerer Bohrung, optimierter ZylK, andere NW, Ventile, etc. Mittlerweile fahre ich damit viele 1.000km - und egal wie's klingt - geil isses.
Es soll Leute geben, die haben so viel geschraubt, dass sie nicht mehr zum Fahren gekommen sind - nur weil sich was "komisch" angehört hat.
@XTSucher. Ja, in der Beschreibung finde ich mir irgendwie wieder. Aber ab und zu schraube ich auch gerne, nur das Ein/Ausbau der Motors ist für mich alleine immer ein ziemlicher Akt. Einerseits nervt es mich halt, weil die Kiste das früher ( vor 20 Jahren ) m.E. noch nicht gemacht hat aber
außer dem kosmetischen Teil und gekränkter Schrauberehre fürchte ich halt immer noch, das irgendwann mal der Motor platz, was nicht nur ärgerlich sondern auch leicht gefährlich werden könnte... aber ja, an deiner Aussage ist was wahres dran...
@Straßenschrauber: Bedingt durch Tinnitus hab ich das sogar ne Zeit lang gemacht wenn ich größere Strecken, vor allem Autobahn gefahren bin.
Sicherheitstechnisch natürlich reichlich bedenklich, aber klingt gleich wie ein neues Motorrad *fg* Waren allerdings auch richtige Ohropax, keine Schaumstoffdinger... wäre aber irgendwie, als würde ich so nen Gebrauchtwagenhändler Trick an mir selber anwenden... Selbstbeschiss deluxe
