Genauere Identifikation Yamaha XT 600
VincentVega
Beitrag von VincentVega »
ich habe eine Yamaha 600 XT. Um Teile bzw. ein Wartungskit zu bestellen würde ich das Fahrzeug gerne genauer identifizieren. Hätte gar nicht gedacht, dass es eine so große Vielfalt an Motoren/Varianten gegeben hat...
Was ich weiß:
Das Motorrad ist mit EZ 03/1991 angegeben (Baujahr ist mir unbekannt, könnte also auch älter sein)
Der Tacho ist ein Meilentacho. Der Vorbesitzer sagte, es würde sich um einen Import aus AMerika handeln.
IDNr: JYA3EWC07KA007971
KW: 20
Hinten Trommelbremse
Wie und wo kann ich das Motorrad/Motor/Getriebe genauer identifizieren?
Vielleicht gibt es ja auch eine Empfehlung bezüglich Teilehändlern. Als erste würde ich mal eine komplette Wartung durchführen wollen.
Vielen Dank im Voraus!
Björn
Re: Genauere Identifikation Yamaha XT 600
Ruf einfach Motoritz an. Der stellt dir zusammen was Du brauchst.
die Nummer, ist das die Rahmennummer, Motornummer, oder irgendwas aus den Zulassungspapieren?
Rahmennummer steht am Lenkkopf, vorne bzw rechts. Die ersten paar Stellen wären wichtig.
Motornummer steht oben auf dem Motorgehäuse, beim Kickstarter. Normalerweise nummerngleich mit der Rahmennummer.
Fotos vor allem von der rechten Seite helfen, am Kupplungsdeckel erkennt man einiges.
Und: Wo hat das Modell den Öltank?
Trommelbremse ... in Mexico gab es sogar ein 3AJ-Modell mit Trommelbremse ...
Klingt aber nach einem Schwestermodell der 43F
> https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?t=19942
displex
Beitrag von displex »
ein Foto würde helfen
Teileliste sollte man bei Yamaha finden
https://www.motorcyclespareparts.eu/en/ ... -1970-1994
Ich glaub das sind nur EU-Codes.
Auch die amerikanische 3UY (=3TB) steht nicht drin.
VincentVega
Vielen Dank schonmal für die vielen hilfreichen Infos. Ich werde hoffentlich im Laufe des Tages an die Maschine kommen, dann kann ich auch ein Bild posten...
Björn
VincentVega
Hallo nochmal...
Die angegebene Nummer ist die Rahmennummer und identisch mit der Nummer in den Papieren.
Motornummer konnte ich bisher nicht entdecken, muss ich wohl noch etwas säubern/genauer schauen.
Der Tank ist auf der linken Fahrzeugseite (Edit: Der Öltank).
Jetzt habe ich Bilder, diese sind aber zu groß :lol: . Muss ich später über den privaten Rechner nochmal irgendwo anders hochladen.
Gruß Björn
Zuletzt geändert von VincentVega am Di 16. Mär 2021, 12:57, insgesamt 1-mal geändert.
Äh was bitte ?
Code: Alles auswählen
Der Tank ist auf der linken Fahrzeugseite.
VincentVega
Habs editiert: Der Öltank ist auf der linken Fahrzeugseite.
Nach dem Lesen der verschiedenen links wird sie wohl baugleich mit der 43f sein. werde aber noch etwas stöbern um das Baujahr genauer zu identifizieren.
