Tenere 34L Tank Reserve Verbrauch
Ölbrenner
Beitrag von Ölbrenner »
Hi Leute, weiss jemand, wieviel Liter Reserve original im Tank vorgesehen sind? Bei mir hat mal jemand den Benzinhahn getauscht und der sieht neueren Datums aus.
Bei mir kommen exakt 3 Liter raus. Beim Verbrauch komme ich so auf 6 l/100km. Da waren auch ein paar Feldwege und Sanddünen dabei. Das kommt hin, oder? Grüsse Ölbrenner
Ölbrenner
Re: Tenere 34L Tank Reserve Verbrauch
Anscheinend keine 34L Fahrer im Forum...
Das vorhandene Reservievolumen wird von der Länge des Benzinhahnröhrchen bestimmt für die "Normal" Stellung:
- langes Röhrchen: viel Reverve
- kurzes Röhrchen: wenig Reserve
Da kann man also mit probieren wie man es braucht.
Ich habe an der 1VJ ca. 4l Reserve.
Dein angegebener Verbrauch ist sicherlich nicht zu verallgemeinern - ich liege mit meiner 1VJ bei flotter Landstraße, Feldwegen bei 4,6l/100km.
Und klar, bei Dünen, groben Gelände, entsprechender Beladung kommt einiges hinzu - egal ob 1VJ oder 34L. Da werden ggf. 6l auch nicht reichen...
Das mit dem Röhrchen kann ich so bestätigen, auch wenn ich keien Tenere habe.
EIn Bild wie das mit den Röhrchen aussieht hier:
Benbz Hahn.jpg (5.96 KiB) 3176 mal betrachtet
Das rechte Röhrchen besteht nur aus durchlässigem Filter und lässt Sprit bis zu dem Flansch durch, also bis ganz unten. Das linke Röhrchen hat zwischen Sieb und Benzinhahn ein undurchlässiges Kupferröhrchen. Je nach Länge des Kupferröhrchens ist eben bei 3,4,5 cm Spritstand Schluss und Du musst auf "RES" schalten, um die letzten paar Liter Reserve bis ganz Unten leer zu saugen. 3 Liter ist ja ganz okay, das sind dann knapp 50 Km, das sollte zum tanken in DE ja ausreichen. Ansonsten hast Du zur Orientierung ja noch den Tageskilometerzähler oder Du baust Dir ganz exotisch einen Paris-Dakar-Zusatzhalter für nen 2L Benzintank an den Gepäckträger. So kleine Tanks gabs bei Louis oder Touratech.
Der Verbrauch ist mit 6 Litern auch normal. Mein Max. Verbrauch lag mal bei knapp 7, sonst immer um die 5,5 - 6,5 Liter. Nur der XT-Sucher hat die geheime Vergasereinstellung und schaffts häufig auf 4,5 Liter, das schaffe ich nur enorm selten bei der von ihm beschriebenen Fahrweise.
Hi Ölbrenner,
ich fahre 34L (mit 55W Tank und original Hähnen inkl. Röhrchen) und habe einen Verbrauch von 4,3 - 4,5 l auf 100 km.
Dabei fahre ich nach meinem Gefühl schon eher dynamisch.
Wovon die Reserve abhängt wurde ja schon erwähnt...
Ich fahre ca. 500km auf ON und dann nochmal ca. 70km auf Reserve, wobei noch etwas Rest im Tank bleibt.
Viele Grüße aus Köln
Nico
Steffen hat geschrieben:
Di 15. Jun 2021, 10:53
...Nur der XT-Sucher hat die geheime Vergasereinstellung und schaffts häufig auf 4,5 Liter, das schaffe ich nur enorm selten bei der von ihm beschriebenen Fahrweise.
:D Keine Ahnung... aber belegbar...
nicoh hat geschrieben:
Di 15. Jun 2021, 11:24
Da fehlen mir die 5 ltr des 34L/55W Tanks - knapp mehr 400km plus 70km Reserve...
Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht wo die ganzen Liter Stecken.
Vermutlich ist die Reservemenge dann doch größer als von mir angegeben.
Ich tanke das nächste mal voll und fahre komplett leer. Versprochen!
Verbrauch von 4,5 Liter stimmt aber definitiv. Mehrfach beim Tanken ausgerechnet.
Aber ich habe mich auch schon öfter gewundert, dass ich nur weit unter 30l tanke obwohl der Tank fast leer scheint.
Der Schein scheint zu trügen :P
Ich glaub' Dir das aufs Wort, auch ohne Dich als Schleichfahrer zu outen. Wahrscheinlich bin ich sogarviel bummeliger als Du, bei meiner Mini-Jahreskilometerleistung. ;-)
145/125 Bedüsung? Origniale, ursprüngliche 1VJ Bedüsung - läuft aber nicht zu mager... :mrgreen:
