43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
IronChris
Re: 43F, obs schon ein Projekt ist... zumindest ist was dran zu machen.
Beitrag von IronChris »
Ist jetzt schon ein paar Tage her....
Lindi, juwi, DmSFm: habt ihr bei der Restauration die Lager in der Umlenkung auch getauscht oder lediglich sauber gemacht und die Lager der schwinge getauscht?
Ich wollte mich zwischen den Jahren mal darum kümmern. Aber die Summe unter der Liste an Teilen bei cmsnl ist echt hoch :shock:
Liebe Grüße,
Irgendwo gibt es eine Liste mit Normteilen für die Umlenkung. Moment ...
OK zumindest ein paar Hinweise: https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 715#p93715
Genau, einiges sind Normteile bei den Lagern. Die Anzahl der Lager der dicken Schwingenachse (die den Motor mit aufnimmt) kann man "verdoppeln, zudem kann man nachträglich recht einfach Schmiernippel anbringen - wenn man das mag. Ganz verrückte beschichten die Gleitbolzen bspw. bei "Kexel" mit einer harten Schicht. Und ein enorm grosses Vertikalspiel an der Schwinge ist normal, seitlich sollte es eher gering sein.
Schau Dir am besten die Lagerung an, man sieht den Verschleiss und das seitliche Spiel gut, wenn das Hinterrad ausgebaut ist. Danach würde ich entscheiden.
Die Manschette um das Federbeinauge unten ist übrigens enorm hilfreich (und leider sehr begehrt, weil sie gerne altersbedingt reisst). Wasser ist meistens der Killer für die Nadellager, deshalb dichten & fetten.
IronChris
Guten Morgen und vielen dank für die Antworten!
Ich hoffe es fühlt sich keiner drangsaliert - ich hab die Frage schon mal im ténéré-Forum gestellt.
Die Teile bekomme ich (fast) alle bei cmsnl, das ist nicht das Problem. Seitliches Spiel gibt es nicht, Höhenspiel mit ca. 10 mm normal.
Was mich nicht schlafen lässt ist, dass mir bei einer Reinigung letztes Jahr nadeln entgegen gekommen sind. Ich hab sie einfach wieder reingelegt, geschmiert und wieder zusammen gebaut, ein schöner Pfusch eben :)
Die weichmetallbuchsen wiesen starke Stigmata plastischer Verformung auf.
Somit muss ich AUF JEDEN FALL Lager wechseln (wälz oder gleit oder beides). Aus mangelnder Erfahrung ist meine Frage:
WELCHE Lager müssen bekanntermaßen immer gewechselt werden?
Welche sehen für den Laien schlimm aus und sind dennoch ok (soll's ja geben)?
Was lohnt sich zu tun, wenn man schonmal dabei ist?
Groß rumexperimentieren mit anderen Lösungen habe ich nicht vor, schließlich hat das ganze genau so auch 30 Jahre gehalten.
Viele Grüße und einen guten Tag!
Also neu lagern würde ich wenns günstig geht alles, was ich finden kann. Das kein Käfig mehr vorhanden ist, kann daran liegen, dass keiner verbaut wurde. Sprich die Wälzkörper liegen einfach im Fett fixiert.
IronChris
..."Also neu lagern würde ich wenns günstig geht alles"
Das ist doch mal ne Ansage :lol:
Jop. Ich werd mal alle Teile kaufen (~300 €) und sehen was ich tausche. So eine typische Arbeit für den ersten Weihnachtsfeiertag.
Danke euch, und habt einen guten tag!
Eisen
300,--€? :shock: Wir reden noch von Schwinge und Umlenkung?
Für die Schwinge gibt es 'All Balls'-Reparatursätze in der Bucht. ca 40-60€
Für die Umlenkung dürften die Einzelteile (siehe motorangs link) kaum mehr kosten.
Es sei denn, du bestehst auf Originalteile.
gruß
Diese ErsatzTeile würde ich auch echt nicht original kaufen, die Lager sollten komplette Normteile sein die absolut nicht teuer sind.
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
