34L dreht nur bis 4.500-5000U/min
Re: 34L dreht nur bis 4.500-5000U/min
Ich würd mal die Idee von Hiha prüfen und das rechte EV checken.
Und einfach mal mit etwa 4200 Touren im 5. fahren und dabei ein GPS mitlaufen lassen.
Je nachdem anschauen, welche Übersetzung Du fährst (Ritzel und Kettenblatt).
EDIT: Hast Du ja schon gemacht, sorry.
Dann ist der Drehzahlmesser wohl in Ordnung, jedenfalls bis 4200 Touren.
Du könntest die Ventileinstelldeckel mal öffnen und schauen, ob da drunter alles funktioniert, wie es soll.
Ventilspiel?
stefan_xt
Beitrag von stefan_xt »
Der alte Vergaser kann sekundärseitig auch ziemlich hakelig sein. Ich würde den Vergaser mal auseinandernehmen und die Sekundärseite mal auf Gängigkeit überprüfen.
Genau, die alten Vergaser haben einen Alu-Kolben, keine Membrane. Der Kolben muss schon richtig gut laufen. Bei meiner 550er gab e damals ein ähnliches Problem - nur ein Internet :-)
eulip
Beitrag von eulip »
@Ölbrenner:
Kann ich nicht genau beantworten. Die 34L habe ich vor zwei Jahren in Sizilien gekauft, top restauriert von einem Yamaha Mechaniker in Catania (beim Classic Data Gutachten habe ich eine 1 bekommen). Jedenfalls könnte es schon sein, dass in Sizilien wegen der höheren Temperaturen ein anderes Vergaser Setup verwendet wurde. Vielleicht muss ich ihn doch mal ausbauen und genau prüfen, Nadel, Düse, etc.....
eulip
Beitrag von eulip »
stefan_xt hat geschrieben:
Do 28. Apr 2022, 15:58
Werde ich wohl machen müssen. Danke.
Jetzt erinnere ich mich, bei meiner 43f (gleicher Vergaser) mußte ich da nacharbeiten.
Zum Schluß mit 1200er Naßschliff, dann lief der Kolben wieder schön.
Die Lagerungen an diesen alten Vergaser können ausgeschlagen sein, Dichtungen verhärtet und undicht, ohne daß es gleich auffällt.
Das kann alles zu dem Problem beitragen.
Der Klassiker sind kaputte Ansaugstutzen, das muß nicht unbedingt sichtbar sein.
Die Gummis zum Luftfilterkasten sind bei den alten Baujahren oft verkürzt und reißen leicht.
Das hat mit dem Problem hier wahrscheinlich nicht viel zu tun, aber wer weiß, in der Summe ...
eulip hat geschrieben:
Fr 29. Apr 2022, 09:30
Der italienische Fachmann hat bestimmt eine Drehzahlbegrenzung zum Schutz der wertvollen Investition eingebaut.
Also nachdem da nix ruckelt, patscht oder knallt tendiere ich zu fehlender Zündverstellung, also CDI oder Pickup. Leider nur schwer abzublitzen weil die Lima in Öl läuft, aber es haben wohl schon Leute geschafft.
Dann würde auch der Krümmer und Auspuff schneller heißer und heißer werden, als sonst.
