E-Starter nachrüsten
Hier stehen Anfragen von uns um die geplante FAQ (oft gestelle Fragen) mit euch abzugleichen und euer Wissen mit einfliessen zu lassen
Re: E-Starter nachrüsten
Was passiert, wenn du den Anlasser direkt an die Batterie hältst? Dreht er dann? Ja -> Starterrelais defekt
boba catt
Beitrag von boba catt »
Wenn ich den + Pol vom Anlasser ohne Relais direkt auf die Batterie lege und den - Pol vom Anlasser ( kabel mit Schraube und Mutter an der Motorbefestigung, siehe Bild) an die Batterie halte, passiert gar nichts...
Batterie ist in Ordnung? Ansonst kanns nur noch der Anlasser selbst sein. Oder hat der mehr als zwei Anschlüsse?
boba catt
Anlasser hab ich hinbekommen. War einfach nur nen Masse-Fehler. Das Kabel war schon nen bisschen gerostet, also habe ich komplett neue genommen.
Der Anlasser dreht also ohne Relais.
Wenn ich den Anlasser dann an das Relais hänge und dann an die Batterie gehe, kommt wieder Brummen/Knistern und der anlasser dreht ganz langsam.
Also wie du schon vermutet hast, wird das Relais defekt sein.
Neues ist schon bestellt :D
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
Also bei "Brummen und Knistern" würde ich ja nicht weiter probieren.
Klingt eher nach einem Kurzschluss oder so.
Georg
Dein Versuchsaufbau schaut jedenfalls richtig aus, außer dass Du mit dem Minuskabel "schaltest" statt mit dem Pluskabel, was zum Testen völlig OK ist.
Das soll den Leerlaufschalter simulieren. ;)
Ah - schlau
boba catt
Um mal ein kurzes Feedback zu geben; jetzt läuft alles :D
Heute ist meine neue 10AH Batterie gekommen und nachdem ich die ganzen Kontakte vom Relais gesäubert und neue Kabel dran geschraubt habe, funktioniert das jetzt auch alles.
Springt zwar immer noch schlecht an im kalten Zustand, aber das würde ich eher auf den Vergaser zurück führen.
Dann nochmal vielen Dank an euch :D
Super - vielen Dank für die Rückmeldung!
