Schwinge abschmieren: Dichtung kommt raus
hotelzulu
RE: Schwinge abschmieren: Dichtung kommt raus
Beitrag von hotelzulu »
@ XTJens:
Das ist eine schlüssige Erklärung. Der Tonfall des Vorredners lässt m.E. auch etwas zu wünschen übrig. Er kann ja mal eine Portion Fett erwärmen und anschließend wieder erkalten lassen. Wenn die Konsistenz danach noch dieselbe ist (und das wird der Fall sein) = Aufgabe bestanden.
Die Fetthersteller geben natürlich auch einen Temperaturbereich an in dem das Zeug seine Eigenschaften wahrt. Aber ich denke die Viskosität lässt sich kurzfristig durchaus für den Abschmiervorgang durch Erhitzen etwas beeinflussen.
xt.dirk
Re: Schwinge abschmieren: Dichtung kommt raus
Beitrag von xt.dirk »
Hallo !
Nur um auf Nummer Sicher zu gehen, nochmal die Frage zum richtigen Einbau der Wellendichtringe in den 'Staubdeckeln' der Schwinge:
Die Nut im Wellendichtring (7) muß nach dem Einsetzen in die Staubschutzkappe (6) noch zu sehen sein.
Auf dem Foto unten wäre dann rechts die richtige Ausführung.
Besten Dank,
Nur wo Du mit dem Motorrad warst, warst Du wirklich !
Seh ich auch so
Gerade meine Schwinge rausgeholt:
Genau wie Andreas das aufgezeichnet hat ist es. Meine Schwinge war noch nie vorher draußen :)
Steinhahn
Beitrag von Steinhahn »
Baust auch die Umlekung auseinander?
Ja wird alles zerlegt, gereinigt, neu geschmiert :)
Steinhahn
Wenns noch nie gemacht wurde, wirds eh spannend, wie die Lager ausschauen. Mich würde auch interessieren, wieviel Spiel die Schwinge hinten hat (vorher/nachher). Beim Pickerl machen wird das ja immer wieder gerne überprüft...
Die hatte neu schon ein paar Millimeter, war halt eine der ersten Zentralfederbein-Federungen. Im Handbuch gibt es auch keinen Verschleißwert dafür ...
Meine XT hat noch nicht mal 30.000 km gelaufen, von dem her erwarte ich nichts gravierendes. Wär auch nicht unbedingt notwendig die Zerlegung aber im Zuge einer anderen Baustelle geht das halt mit.
So aufs erste sind die Lager auch top (bei der Laufleistung eh zu erwarten). Genauer muss ich das erst anschaun wenns sauber is ;)
Spiel habe ich etwas ja (einige Millimeter würde ich sagen vom Gefühl her, gemessen hab ichs nicht), war mir durchs Forum aber bekannt dass das wohl normal ist.
Ich berichte dann nach der Reinigung, kann etwas dauern :)
Steinhahn
Ich hatte teilweise schon einen merkbaren Verschleiß. Hab dann ein paar Teile ersetzt (Bolzen, Buchse) und das alles schön gefettet, woraufhin sich das Spiel tatsächlich etwas verringert hat. Aber wie motorang schon gesagt hat: ganz gehts nicht weg ;)
