XT A2 tauglich machen
Re: XT A2 tauglich machen
Schrecklich.
Und was sind die Vorgaben lt. BE?
Keine Ahnung!
Was ist damit überhaupt gemeint?
Die Homologationsbescheinigung?
Die hat doch nur der Hersteller, oder kann man die irgendwo einsehen?
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
Du hattest vorher wahrscheinlich den alten Brief, oder?
Diese Bemerkung kommt bei allen "neu" ausgestellten EU-Zulassungen rein. Das kann man nicht verhindern, sondern nur im Nachhinein von einem Prüfer austragen lassen. Meist mit der Änderung zu: vorne und hinten nur vom selben Hersteller, oder ähnlichem.
Du musst mal suchen, irgendwo im Internet gab es mal eine Liste welche Yamaha Modelle welche Reifen fahren dürfen. Es war aber nicht bei allen etwas eingetragen. Es ist also möglich, dass du auch einfach gar nichts beachten musst.
Google ist auch nicht wirklich hilfreich. Da findet man Seiten mit Infos, daß die Reifenbindungen nicht mehr gültig sind und man eine Freigabe benötigt, oder daß die Bindungen gar nicht mehr zulässig sind und nur mehr die Dimensionen eingehalten werden müssen. Ich habe dann zum Suchen aufgehört. Bei uns in AT gibt es zumindest bei den Reifen mittlerweile keine Bindung mehr.
Ja, genau! Da stand zur Reifenbindung nichts drin.
Nur das die XT für Beiwagenbetrieb nicht geeignet ist.
DIRP
DIRP
Man muss bei Eintragungen immer sehr genau sagen was man eingetragen haben möchte und was NICHT bzw. nur GENAU das was man will.
Ich möchte zu den Erlebnissen im Straßenverkehrsamt hier ungern ins Detail gehen, da ich dann nur als Öffentlicher-Dienst-Basher abgestempelt werde.
Nur soviel, mit deinem Vorschlag wären alle Anwesenden in diesem Büro total überfordert gewesen.
Ich bin froh, dass ich überhaupt mit neuen Papieren diese Behörde verlassen konnte.
Alle Klischees wurden zu 100% erfüllt.
DIRP
DIRP
