Polrad abziehen
Re: Polrad abziehen
Hiha hat geschrieben: ↑
Fr 28. Okt 2022, 10:37
Ein anständig dicker Abzieher mit richtig dicker Schraube und korrektes Druckstück, dann geht das ganz easy runter und macht nix kaputt.
Das mit dem Druckstück ist so eine Sache.
Forenaktion?
Re: Polrad abziehen
Fehler macht man ja um zu lernen.
Hätte ich die ellenlangen Abhandlungen gelesen oder es gewusst, hätte ich das Polrad nicht so abgezogen.
Jetzt weiss ich es ;)
Re: Polrad abziehen
bin gerade dabei, mir einen Abzieher zu fertigen. Ist der Radius für die 3 Schrauben (8 mm) unterschiedlich, bezogen auf die Modelle?
An einem 3TB kann ich grad messen, an der 3DT mag ich grad nicht messen (wg. Ölbad) Wie ist das bei den anderen?
Hintergrund: wenn die anderen andere Abstände haben, mache ich gleich noch dafür passende zusätzliche Bohrungen rein.
Re: Polrad abziehen
Vielleicht Langlöcher?
Re: Polrad abziehen
Ja sicher, wäre praktisch. Aber unsere heutigen Versuche mit so einem China-Abzieher m. Langlöchern scheiterten kläglich. Trotz Wärmezugabe.
Ich will jetzt so einen bauen wie der Motorang weiter vorne verlinkt hat, auf seinen Ténéré Tipps.
Re: Polrad abziehen
Ich hab beim selbstgebauten Abzieher 10 oder 11mm Löcher verwendet, damit hast du mehr Spiel. Da die Schrauben ja nur auf Zug belastet sind, spielt das auch keine große Rolle wie exakt die sitzen.
Ich hab meinen Abzieher aus einer Platte gefertigt und bohre dann einfach neue Löcher dazu, wenn ich sie für was anderes brauch.
Ein Tipp: Mach sie lieber etwas größer, du weißt nie was noch kommt, lieber auch für größere Radien vorbereitet sein.
Re: Polrad abziehen
Die Löcher viel größer machen als notwendig werde ich vermutlich nicht. Bei dem China-Böller-Abzieher heute waren die Langlöcher auch größer, und die beiliegenden Scheiben hat´s dadurch ruckzuck verbogen. Ohne dass was passiert ist. Auch je eine zweite Scheibe drunter hatte denselben Effekt. Wie der Hans schon sinngemäß schrieb: darf da nix elastisch oder verformbar sein.
Der selige Displex(+) weiter vorne hatte notiert:
Displex(+) hat geschrieben: Der Lochkreis Durchmesser für die M8er Schrauben ist
bei der 3TB-E ca. 90mm
und bei der 1VJ 70mm
Bei meinem vorhandenen 3TB-Motor (Kickstarter) sind es 70mm (nicht perfekt zu messen, weil noch nich herunter)
Vermutlich nehme ich ebenfalls eine 20er Platte, als Spindel will ich die von einem grobschlächtigen Dreiarmabzieher: Feingewinde M20x?? (messen) verwenden.
Re: Polrad abziehen
Die Abziehergewinde haben meist eine Steigung von 1,5mm, und wenn Du einen Gewindebohrer M20x1,5 hast, ist das sicher eine gute Wahl :-)
Re: Polrad abziehen
Ich hab einen an der Hand, der einen hat. ;) und gleich auch einen Abzieher haben möchte. Weil er direkt sehen konnte, dass sein Chinakram nix konnte :D
Re: Polrad abziehen
Hier mal meiner. Der größte Durchmesser den ich bisher gebraucht hab war 110mm(aber nur 2 Loch), das könnte zum Gehäusetrennen von einer XT gewesen sein, bin mir aber nicht mehr sicher.
War ein Reststück, deswegen sind die Außenseiten so asymmetrisch
