Erneute Undichtigkeit am Lichtmaschinendeckel
- 2KFan
Re: Erneute Undichtigkeit am Lichtmaschinendeckel
Nochmal vielen Dank für das Angebot Steffen!
Falls es bei meinem dritten Versuch erneut nicht funktioniert, komme ich gerne auf dein
Angebot zurück.
Die Argumentation mit dem Drehmoment kann ich nachvollziehen. Allerdings machen Schrauben und Gewinde bei mir einen gesunden Eindruck. Kupferpaste wurde zudem auch immer verwendet.
Ich werde sie dieses mal wieder mit 10 NM nach Werksvorgabe festziehen. Warum KEDO mir 12 NM geraten hat ist mir auch schleierhaft. Wie auch immer, ohne Drehmomentschlüssel nach Gefühl traue ich es mir nicht zu es richtig einzuschätzen und jetzt nochmal einen feineren Drehmomentschlüssel zu kaufen, sehe ich nicht ein.
Dirko werde ich aufgrund einiger besonders malträtierten Stellen diesmal direkt dünn auf der Dichtfläche auftragen (sodass ich diese auch erwische) und dieses Mal noch penibler darauf achten das alles sauber und blank ist. Zudem werden ja dann auch noch untere Buchse und Hülse sowie beide O-Ringe sowie die Dichtung selbst (original Yamaha Teile) gewechselt.
Wenn es dann nicht klappt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich werde berichten ! Herzlichen Dank für alle Kommentare und Hinweise !
Viele Grüße und schon mal einen guten Start ins neue Jahr !
Tim
Angebot zurück.
Tim
Vielleicht probierst Du es mal mit Hylomar M statt Dirko. Dauerplastisch statt Dauerelastisch. Richtig angewendet ist das ein wunderbares Dichtmittel.
Ja, ich verwende Hylomar auch an der alten Rüttelplatte XS650. Und die ist dicht ...
Wichtig ist: 1. Nur hauchdünn auftragen und 2. Gründlich ablüften lassen. Das darf nicht mehr kleben!
Gefettete (Kupferpaste) Schrauben erreichen die nötige Klemmkraft viel früher.
Und überdrehen auch schneller, weil die Reibung verringert ist.
Wenn du keine Ölspur siehst, kann das genausogut von der Entlüfterschraube des Ölfilterdeckels sein.
Die windige Schraube reicht kaum aus, um den Kupferring zu quetschen, die geht sofort durch.
Nimm Mehl oder sonstirgendwas zur Suche.
Kucke, wo es her kommt!!Der Ölaustritt ist auch minimal. Es tropft ja nichts herunter sondern sammelt sich lediglich am tiefsten Punkt
Wenn du das nötige Feingefühl nicht hast, dann lasse es jemanden machen, der es hat!jetzt nochmal einen feineren Drehmomentschlüssel zu kaufen, sehe ich nicht ein.
@Christian: wir sind am Limadeckel, der Ölfilter ist auf der anderen Seite und scheidet somit aus.
Ich habe heute mal das zumindest bei uns warme und aktuell auch trockene Wetter genutzt um den Tank zu füllen.
Nach der Rückfahrt habe ich ein paar Bilder gemach, auf denen ganz gut erkennbar ist wo möglicherweise der Austritt ist.
Vor der Fahrt zur Tankstelle war es soweit trocken. Danach ist ein deutlich erkennbarer Ölfilm an der markierten Stelle gewesen. Und an dem dahinter liegenden „Auge“ (vermutlich die Stelle wo die Buchse ist?) hatte sich ein Tropfen gebildet.
Aber ihr habt ja schonmal erklärt, dass das Öl dort auch hinwandern oder „gesprüht“ werden kann.
Nochmal verteilt sich das nicht abgewischte Rest-Öl auch schön überall. Erstmal alles abwischen nach jeder Fahrt, um das auszuschließen.
Hängt der Tropfen genau an dem Verschlusstopfen?
Ich tippe auf den Verschlusstopfen, oder an der einen Schraube klebt auch Öl - ist das eine Durchgangsbobrung?
Hinter dem Stopfen ist ja der Ölkanal.
Kann durchaus sein, dass Öl ins Schraubenloch findet und zwischen Kopf und Deckel austritt.
Du könntest zum Beispiel testweise eine Papierdichtung mit Dichtmittel unter den Schraubenkopf machen.
Oder einfach nur die Schraube raus machen und kucken, ob der Schaft verölt ist.
Das sind so typische Sachen, wo man öfter erfolglos zerlegt und nichts findet, weil man nicht damit rechnet.
Weiter oben ist sonst nur noch die Kabeldurchführung.
Die Kreuzschraube ist für den Ausrückhebel, die scheint dicht zu sein. Und der Neutralschalter auch.
Ich würde mal auf den Bereich einen genaueren Blick werfen.
In dem Schraubenloch ist auf dem Bild Öl. Von der Demontage?
Am anderen Loch ist Kupferpaste. Wo ist die hin?
Da ist die Zentrierhülse, der O Ring. Der O Ring muss dick genug sein, die Hülse darf nicht zu lang sein. Deckel testweise mal ohne Dichtung aufsetzen - oder genau ausmessen.
Wenns ganz dumm läuft, ist zwischen dem Schraubloch und dem Ölkanal eine Verbindung.
Hier könnte man mit ner Dichtung unter dem Schraubenkopf Abhilfe schaffen.
Wenn du keine Erklärung findest, brauchste das gar nicht wieder montieren, weil es nachher wieder undicht ist.
Lieber noch offen lassen und nochmal überlegen.
Das kann nicht sein, das hat einen Grund.
@Steffen, ich weis wo die Lima ist
Du weist ja wie es mit Ölverlust manchmal ist.
Dachte nur, weil sie am Ständer nach links geneigt steht...
Ok aber die Stelle liegt höher das muss schon aus dem Bereich kommen, da hast Du recht.
Was ist das denn?
download/file.php?id=5010&mode=view
Öl kann übrigens auch durch die Kabel raus - also zwischen Dreht und Ummantelung.
Falls es doch von oben kommt.
