LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Tnecniv
Re: LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Beitrag von Tnecniv »
DIRP hat geschrieben:
So 22. Jan 2023, 12:33
Sehr interessant!
Ich hatte das auch mal kurz gemessen und überschlagen für die 3TB. Bin aber zu den Ergebnis gekommen, dass die SW-Einsätze
a) nicht in die Halterung passen und
b) auch nicht in die Lampenmaske.
Was genau hast Du gemacht?
Hier noch ein paar Detailfotos:
Ich hab mir damals überlegt die Scheinwerfer enger aneinander zu bauen. Die mitgelieferte Halterung verschwendet ziemlich viel Platz.
Tnecniv
Das stimmt! Dadurch würde der Scheinwerfer perfekt passen. Allerdings, ist es so auch ziemlich praktisch, da durch den Z-Halter eine M8 Mutter perfekt passt und durch die Scheinwerfer arretiert wird.
Jens109
Beitrag von Jens109 »
War mit so einem Setup mit Plexi jetzt schon mal jemand beim TÜV?
Abnahme/Eintragung ist glaub ich nicht nötig weil mit e-Prüfzeichen, und die Anbringung ist am selben Ort wie original.
Jens109
Für die Lampen kann das gut sein aber das Plexi davor? Die sind da immer etwas pingelig, sogar bei einem Schutzgitter wegen Streulicht und keine Nummern.
Ohne Nummer traut sich heute niemand beim TÜV was zu.
Darf der Tüver ja auch nicht. Er braucht immer irgendeine Grundlage um sowas einzutragen. Entweder eine ABE/Teilegutachten oder zur Not auch ein Materialgutachten mit Nachweis und Nummer vom Hersteller. Er muss ja dafür gerade stehen, dass das alles passt. Da wahrscheinlich kaum ein Gutachten über das Streuverhalten vorliegt, würde mein Tüver, der sonst sehr offen ist, das nicht eintragen. Nicht umsonst sind die meisten Lampenschutzgitter/Scheiben "Offroad USE ONLY"
Bei uns in Ö würde wsh keiner meckern, wenn eine E-Nummer iwo dran ist reicht das bei uns meistens schon aus...
Alles ziemlich pingelig wenn ich da dran denk wie mir neuere Autos mit Matrix-LED-wasweißich Licht über die Kuppe kommend fast die Augen rausbrennen.
Das habe ich mir auch schon mehr als einmal gedacht. Dagegen ist ja die H4-180mm-Beleuchtung bestnesfalls eine Petroleum-Funzel...
Tnecniv
Jens109 hat geschrieben:
Do 16. Feb 2023, 19:16
Ich hab mal bei meinem Prüfer nachgefragt. "Der geprüfte Scheinwerfer darf nicht verändert werden (ist bei ner Scheibe davor nicht der Fall) und das Lichtbild darf nicht verzerrt werden. Letzteres liegt wohl im Ermessen des Prüfers."
