Untere Schraube Ölfilterdeckel Helicoil einsetzten
Re: Untere Schraube Ölfilterdeckel Helicoil einsetzten
Unter dem Anschluss der Ölleitung.
Ein Zuckerl: 2KF Owners Manual
https://www.lopesdasilva.com/Diino/Yama ... Manual.pdf
Hallo Kölnrocker,
wenn ich es richtig sehe fehlt dir das Sicherungsblech unter der Mutter auf der Kurbelwelle.
Wenn das der Fall ist, solltest du dieses definitiv nachrüsten und auch die Mutter mit Schraubensicherung kleben und richtig fest ziehen.
Die Mutter löst sich gerne Mal und kann zu klappern und im schlimmsten Fall zum Motorschaden führen.
Ich hätte noch ein neues in meiner Werkstatt in Sülz rumliegen. :)
Beste Grüße
Nico
Bei mir gibts da kein Sieb und da war auch nie eins drin.
So 19. Feb 2023, 17:01
Vorbesitzer evtl ?
Henning34L
Beitrag von Henning34L »
Es gehört aber eins rein! Für die groben Schmutzpartikel!
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Danke sehr.
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
auch ne Guzzi Lemans aus 79
und einen Passerati von 83
koelnrocker
Henning34L hat geschrieben: ↑
So 19. Feb 2023, 20:31
also am Anschluss unterm öltank....mal gucken ob kedo das hat, oder ob man sich da was bastelt.. Vielleicht kann man auch ein Schauglas in den Öltank bauen.
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
koelnrocker hat geschrieben: ↑
Di 21. Feb 2023, 18:00
... Vielleicht kann man auch ein Schauglas in den Öltank bauen.
War neulich eine 1VJ in Kleinanzeigen drin - die hatte ein Schauglas drin... da hätte ich auch Interesse dran, mich nervt der Peilstab hinterm Seitendeckel irgendwie extrem.
koelnrocker
[/quote]
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
