Gepäcksystem C-Bow oder SLC oder was sonst?
- 2KFan
ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit dem Thema Gepäck für meine XT 600 von 89.
Vorab: Ich habe weder vor eine Weltreise zu machen noch geht es darum möglichst viel unter zu bekommen. Also nicht der alter Doppel-Kofferträger.
Mir gehts eher ums kleine Gepäck für die Arbeit und vielleicht mal ein Wochenentripp mit Übernachtung. Zudem sollte es optisch zu der alten Dame passen.
SW-Motech und Hepco Becker haben da mit der legend Gear und der Legacy Serie einige schicke Taschen im Programm die mir sehr gefallen. Die meisten sind allerdings mit einem modernen Klick-System ausgestattet. Was ja durchaus praktisch ist.
Hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht? Es müsste wahrscheinlich selbst eine entsprechende Halterung gebaut werden, da beide Hersteller leider nix für alte XTs im Programm haben.
Viele Grüße
Tim
Viele Grüße
Tim
Re: Gepäcksystem C-Bow oder SLC oder was sonst?
Von Hepco und Becker bekommst du die rechteckigen Standard Rohr-Träger noch in neu. Dafür sollte es ja auch Taschen geben?!
Wenn du ein modernes System willst, musst du den Träger selbst anfertigen.
Ansonsten gibt es noch allerhand Taschen, die man sich einfach auf den Gepäckträger oder den Sitz schnallen kann sowie diverse Tankrucksäcke.
Das reicht bei mir für 3-X Wochen aus und ich bin absolut kein Minimalist.
Ja den alten Kofferträger habe ich gesehen.
So eine moderne „Klick-Lösung“ hätte schon was.
Man bekommt ja die Halter auch separat und könnte sich dann eventuell eine Vorrichtung basteln.
Weiß jemand wie’s da rechtlich aussieht? Wüsste nicht das für sowas ne ABE oder gar eine TÜV Abnahme notwendig ist. Natürlich vorausgesetzt es hält und behindert nichts.
Hallo Tim,
ich hatte mal Packtaschen von Ortlieb ohne Kofferträger drauf gehabt. Vorteil, du mußt sie nur drüber werfen und gut ist.
Wichtig ist aber das du dir auf der Auspuffseite einen Abstandhalter baust. Habe mittlerweile Kofferträger dran und benutze die Enduristan Packtaschen.
Oli
Oli
Witziges Thema! Die Frage ist wie immer: was willst du wirklich.
Für lange Reisen nehme ich persönlich die hepcos, da gibt's verschiedenste Koffer und Taschen. Sieht meiner Meinung nach richtig kacke aus und nach der Tour ist das erste was ich mache, den Träger wieder ab zu bauen. Sind von der Handhabe mE auch nicht kompliziert und keine riesen alu-toploader, kann man also auch easy in ein Hostelzimmer im zweiten Stock schleppen. Für kleinere Touren nehme ich dry bags (klappt auch mit mehr Zeug - Nico ist wirklich kein Minimalist
Also willst du wirklich einen Träger permanent dran haben - vielleicht auch einfach aus Freude am Basteln? Oder einfach nur Mal Laptop, drei Unterhosen, Kocher und Bier mitnehmen?
Also: Es gibt da so eine Leder Tasche die man mit den Schlaufen am Gepäckträger festzurren kann. Das sieht echt schick aus und erinnert ein bisschen an die alten Dakar Maschinen.
https://www.hepco-becker.de/legacy-rear ... T2EALw_wcB
Nur leider fasst der nur 4 Liter und ist somit maximal als Ergänzung zu benutzen. Deswegen hätte ich zusätzlich gerne eine etwas größere Tasche die an der einen Seite befestigt wird, beispielsweise für den Weg zur Arbeit.
Wie gesagt so ein unauffälliger moderner Halter an, der nur an der einen Seite montiert ist und bei dem man super einfach verschiedene Taschen einklinken kann, wäre schon top.
Unterm Strich spielt halt die Optik mir dabei auch eine Rolle. Diese Canvas Taschen oder auch Ledertaschen passen sehr gut zu einer leichten Enduro wie ich finde. Besser als so ein klobiges Koffersystem. Zumindest wenn man es nicht braucht.
Es gibt da diesen Wandhalter für das C-Bow System von Hepco Becker.
https://www.hepco-becker.de/C-Bow-Wandh ... TbEALw_wcB
Ich habe mir überlegt, ob man das vielleicht an die Stelle wo das Helm schloss ist gebastelt bekommt. Nur fraglich ob es dann auch eine beladene Tasche hält.
Ja ist das denn dann noch Originalzustand bzw. -aussehen?
Also ich würde, nachdem du sie am Originalaussehen haben willst, mir eine Tasche am Gepäckträger montieren.
Da hast du natürlich recht, so richtig konsequent ist es nicht. Aber komplett original ist aktuell eh nicht realisierbar. Teile wie noch intakte Faltenbälge oder eine gute originale Sitzbank sind einfach nur extrem schwer zu finden.
Deswegen suche ich (neben den 1-2 technischen Problemchen) noch andere Projekte die ich angehen kann
Aber es wäre ja mit 1-2 Schrauben wieder leicht zurück zurüsten. Zumindest wenn mein Plan aufgehen sollte den C Bow Träger am Rahmen, wo das Lenkradschloss sitzt befestigen zu können. Das Interessante ist ja die einfache Demontage der Tasche. Und zeitgenössisch und passend finde ich die Taschen dieser Legacy Serie für eine XT definitiv.
Die Schraubenöse des Helmschlosses ist nicht dafür geeignet einen Kofferträger anzubringen
Das M6 Gewinde am 2mm Blech reicht ganz gut um 2-3 kg im Stehen dran zu hängen (Helm).
Beim Fahren können sehr grosse Kräfte an den Befestigungspunkten deines Gepäckträgers entstehen. Speziell wenn du abseits der Straße fährst.
Daher sind die Träger normal auf beiden Seiten an jeweils mindestens 3 Stellen (davon 1-2 Stellen ziemlich stabil) mit dem Rahmen verbunden und auch hinten wieder miteinander verbunden.
Ok, also es wären ja 2 Punkte. Zum einen die Öse vom Helmschloss und zum anderen die vom Gepäckträger 2 cm daneben.
Aber natürlich alles an der am Rahmen angeschweißten Platte. Zum Gewicht wären es:
Ca. 3 Kilo für den Halter allein schon und dann wahrscheinlich je nach Taschengröße und Beladung ca. +- 10 Kilo.
Hm ok meint ihr keine Chance an der Stelle?
