Neuer Lenker - Gaszug zu Kurz
Ich habe folgendes Problem, ich habe auf meien 2kf den Tank einer 34L gebaut.
Nun war mir der Lenker ein wenig zu nah am Tank, also hab ich mir nen schönen neuen ein bisschen höher und breiteren besorgt.
Jetzt ziehts nur leider beim vollen einlenken nach rechts ein wenig am Vergaser und gibt auch ein bisschen Gas.. Das würde ich gerne beheben.. Kann mir jemand sagen ob und wo ich einen Gaszug bekomme, der nur ein bisschen länger ist?
Wäre sehr dankbar.
Liebe Grüße Johann
Wäre sehr dankbar.
Liebe Grüße Johann
2kf Bj.87
viele fragen
viele fragen
Re: Neuer Lenker - Gaszug zu Kurz
Kedo hat glaube ich auch längere Züge….
Ich würde Mal die Verlegung des Zuges auf etwaige Optimierungsmöglichkeiten prüfen.
Wenn du keinen Ape Hanger hast dann sollte der originale Zug lange genug sein.
the wrencher formerly known as nicoh![Extremer Computerfreak :ugeek:](./images/smilies/icon_e_ugeek.gif)
Hallo Johann,
wenn der Gaszug zu kurz ist, dann kann es auch sein, dass der Bremsschlauch zur Vorderbremse zu kurz geworden ist. Feder die Gabel ganz aus und schau, ob das funktioniert.
Nur als kleinen Hinweis: Die Gabel hat sich von der 34L (alte Gabel) auf die 55W geändert (neue Gabel ab 55W, 2KF, 1VJ, 3AJ). Durch die minimale Längenänderung hat Yamaha damals die Bremsleitung in der Länge bei der späteren Gabel geändert/angepasst.
Hier muss man genau aufpassen, dass die Bremsleitung nicht abknickt.
Kupplungszug und Deko-Zug, das wirst Du selbst sehen.
Das gebe ich zu bedenken.
Gruß Henning
Gruß Henning
Danke für die vielen Antworten!
Bei Kedo kann ich leider beim besten willen keine finden.
Leider hat auch das nichts gebracht. der Lenker ist 850 breit und ein gutes stück höher als original denke ich( weiß ich nicht, der vorher war auch nicht Original) das lässt sich leider nicht zurechtlegen.
Hmm also da könnte ich mir quasi einen selber zusammenbasteln? Vielleicht noch was, was ich vorm abflexen ausprobieren würde![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Oh ok, danke für den Hinweis, ich werde mir das mal anschauen, bis jetzt ist mir nichts aufgefallen, aber ich nehms nochmal genauer unter die Lupe..
Und ob Irgendwelche Gaszüge anderer Modelle dafür kompatibel wären weiß niemand?
Der Joker Motoritz ist leider bis Mai im Urlaub
Gute Nacht
![Frage :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Gute Nacht
2kf Bj.87
viele fragen
viele fragen
Bei Kedo kann man anrufen, die kennen meistens ihr Zeug.
Bowdenzüge bauen ist kein Hexenwerk, Material gibts beim Fahrradhändler. Fürs Gasseil könntest Du auch Schraubnippel verwenden, wenn Du passende findest. Da würd ich ansetzen, Schraubnippel bzw. Seilreparatursatz gibt es bei Louis.
Hab bei Kedo angerufen, gibt leider nichts.
Also bleibt nur selber zu bauen oder Lenker abflexen..
Mal schauen, was es wird.
2kf Bj.87
viele fragen
viele fragen
Du kannst Dir auch Züge bauen lassen. Lenker abflexen lass lieber, die geraden Enden brauchen eine gewisse Länge sonst kriegst Du da die Armaturen nicht ordentlich drauf. Einen anderen nicht so breiten Lenker kaufen kostet auch nicht so viel.
https://www.motorrad-burchard.de/bowdenzugfertigung/
https://www.bowdenzugmanufaktur.de/haeufige-fragen/
Material zum selber bauen gibt es hier: https://www.kabel-schmidt.de/bowdenzugartikel/
Danke für die Links, Andreas.
Dachte schon "Super, endlich mal ein guter Ansatz..." - und dann 93€ für einen individuellen Zug... OK, alles kostet, Stundenlohn, Material,...
Muss jeder selbst entscheiden...
