Hilfe! Vergaser Läuft aus.
Re: Hilfe! Vergaser Läuft aus.
Ich sag Mal nein.
Weil das Schwimmernadelventil und seine Schraube meistens genau da bleiben möchten wo sie sind :D
Du wirst auch nichts sehen und den Schraubendreher schlecht oder garnicht reinbekommen um die Schraube zu lösen.
Das Ventil geht zu tauschen, aber den Sitz bekommst du sehr wahrscheinlich schlecht bis gar nicht raus. Es ist eh alles sau eng. Ich hab schon nur das Ventil getauscht, aber auch das war sau eng. Um richtig daran arbeiten zu können, muss der Vergaser raus. Da wirst du ums fluchen nicht drum herum kommen :twisted:
Morgen geh ich’s an. Ich werde den Vergaser ausbauen. Hoffentlich klappt alles.
Ich berichte!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Tim
Mach einen Livestream mit Chat!
:D könnte amüsant für euch werden einem Schrauber-Greenhorn beim Fluchen zuzuschauen… Nene das lassen wir mal besser. Habe 5-6 Stunden eingeplant.
Klar kann man das Nadelventiel ohne Ausbau tauschen.
Schwimmerkammer bekommst du ab, Schwimmerachse geht raus, Schwimmer geht raus,...
Man muss sich passendes Werkzeug suchen, um die Schwimmerkammerschrauben rauszuoperieren. Das muss gutes Werkzeug sein, damit man die Kreuzschrauben nicht vernudelt.
Ich hatte den Sekundärluftschieber auch schon ohne Ausbau draussen.
Letztes Mal hatte ich bei ner 3tb den vergaser draussen.
Ich bin schreiend im Kreis gelaufen. :lol:
Hab auch 30 Minuten rumgewurschtelt und dann gings in einer Stellung dann doch leichter, als erwartet.
Wenns nicht klappt, lass es stehen und probiers morgen nochmal.
Wenn du den Vergaser genau jetzt draussen haben willst, weil du ne Stunde Zeit hast, lass es, das wird nix :mrgreen:
Livestream? Voll geil :idea:
Zuletzt geändert von christian78 am Fr 24. Mär 2023, 20:35, insgesamt 2-mal geändert.
Und: Hat es geholfen?
Ad Vergaserausbau: Die Erfahrung lehrt, dass es für die Effizienz der Reparatur meist hilfreich ist, die Teil in einer angenehmen Umgebung in der Hand halten zu können. Das befördert die Qualität des Ergebnisses erheblich ...
Ja, es hat mir gut getan :shock:
Ne angenehme umgebung ist hilfreich.
Zeit lassen, wenns heute nicht klappt, dann morgen.
Dann zwei Spezln, die die ganze Zeit dumme Sprüche ablassen und ne Kiste Bier.
Mensch Christian du machst mir ja richtig Angst. Muss doch machbar sein das Ding da rauszubekommen :D
Kriegst du hin.
Ich habe mit meiner längst die Silberhochzeit und es ist wie bei nem alten Ehepaar, ich zicke auch manchmal :lol:
