Leichte Verwirrung zum Thema Sebring Enduro
Re: Leichte Verwirrung zum Thema Sebring Enduro
Wie sieht denn die Klemmstelle bom Endtopf aus? Ev. ist diese zu weit zusammengepresst.
Ne, keine Chance das hätte niemals gepasst.
Hab den Kupferdichtring jetzt runtergeflext.
Sebring ist schon montiert… ganz schön laut im Vergleich zum Original … aber es scheint alles dicht zu sein.
Hier ein paar Bilder:
Alles richtig gemacht!!
Steht wieder ein bisserl hübscher da.
@lowrider
Danke!
Leider nach der ersten Ausfahrt Ernüchterung. Mit dem Auspuff an sich alles gut. Klingt gut fährt gut.
Allerdings ist nun ein seltsames scheppern aufgetreten welches im Stand nach ein paar Gasstößen mal kommt und mal verschwindet. Habe alle Schrauben und die Krümmerschellen 20 mal kontrolliert.
Habe auch alles nochmal abgebaut samt Krümmer und neu montiert.Erst war es weg, nun ist es wieder da…
Wirkt fast so als käme es vom Motor. Ventile?
Jemand eine Idee? Würde gern einen Soundfile hochladen aber keine Ahnung ob das geht.
Danke!
Ventile würdest du dauerhaft hören und die scheppern auch nicht, die klappern recht leise und ruhig.
Ist es erst mit dem "neuen" Auspuff aufgetreten? Dann würde ich auf irgendwas im Schalldämpfer tippen.
Wenn es mal kommt und mal geht, ist es irgendeine Resonanzsache. Irgend ein Blech, Halter, ... was je nach Frequenz sich dann aufschwingt und zu klappern beginnt.
Ja, es ist das allererste Mal heute nach dem Abbau des Sebring ESDs aufgetreten.
Leider kann ich den vorherigen Zustand nicht wiederherstellen, da ich ja den Kupferdichtring am Krümmer zum originalen Endschalldämpfer abschneiden musste um den Sebring montieren zu können.
Also das einzige was ich mir vorstellen kann wäre der Übergang Krümmer zum ESD, eben weil der Dichtring fehlt oder der Sebring selbst. Nur was?
„Wirzigerweise“ ist das scheppern ja nur sporadisch vorhanden.
Eine andere Sache die ich mir vorstellen kann wären die Krümmer Dichtungen am Zylinder. Was meint ihr?
Ich habe echt den Eindruck, dass es aus dem Auslass Bereich kommt …
Ich hab es gefunden! Wisst ihr was es ist???
Diese be****** Schraube von der Werkstatt zur Abgasmessung !!!!
Ich dreh durch… hätt ich gestern mal drauf kommen müssen.
Naja immerhin gefunden.
Ende gut, alles gut.
Sehr schön geworden.
Der Sebring ist echt lässig und passt farblich perfekt zum blau.
