LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
- XTsucher
Re: LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Ich war gerade mal im Dunkeln draußen auf der (beleuchteten) Straße - Leuchtweite natürlich nicht eingestellt - aber hell ohne viele Flecken - und das Fernlicht ist mega - alles im Vergleich zur H4 Funzel.
Danke für Deinen Bericht.
Es gibt den Scheinwerfer auch noch mit bestückter LED-Zeile oben als Tagfahrlicht:
https://www.ledlightsforsale.ie/product ... o-upgrade/
Fehlt nur noch die Ausführung, wo das Tagfahrlicht auf Standlicht abgedimmt wird.
Hab ich aber noch nicht gefunden...
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
Wenn ich bedenke wie lange ich gesucht habe, geht das jetzt schnell …
ist ein Tagfahrlicht zu hell als Standlicht?
Interessiert das jemanden?
Eigentlich schon.
Vermutlich den TÜV-Prüfer.
Aber Shop aus UK/IRL, ohne AGB's, mit 25€ Versand, Gesamtpreis 150€, mhh...
DIRP
DIRP
Ich hab den jetzt mal bestellt.
No risk, no fun!
No risk, no fun!
DIRP
DIRP
Du brauchst einen Montagerahmen - ähnlich wie bei
https://www.kedo.de/replika-h4-scheinwe ... 695rp.html
Kurzer Statusbericht:
Leider hatte ich den falschen Scheinwerfer mit der Befestigung links und rechts anstelle unten bestellt.
Dies ist der Richtige:
https://www.ledlightsforsale.ie/product ... it-utv363/
Die Standlichtfunktion werde ich über das Tagfahrlicht mit diesem Dimmer realisieren:
https://amzn.eu/d/cSOLUso
Hab ich heute getestet: funktioniert
Dann warte ich mal auf den Umtausch des Scheinwerfers…
DIRP
DIRP
Für die Montage bei der 3TB wollte ich den unteren Winkel des originalen Scheinwerfers verwenden.XTsucher hat geschrieben: ↑Sa 25. Mär 2023, 11:32Du brauchst einen Montagerahmen - ähnlich wie bei
Dann braucht man nur noch 3 zusätzliche Winkel.
DIRP
DIRP
Ahhh, der 3TB Scheinwerfer wird anders befestigt. Bin gespannt.
So, Freunde der Nacht!
Das hat jetzt alles etwas länger gedauert mit dem Einspeichen, aber ich wollte hierfür erst das Mopped wieder auf den Rädern stehen haben. Tagfahrlicht: Standlicht: Abblendlicht: Das Abblendlicht ist super.
Aber das Fernlicht ist der „Burner“.
DIRP
DIRP
