3AJ Rumpf mit 3AJ Lima
martin58
Beitrag von martin58 »
Ich habe einen 3AJ Rumpfmotor erworben, der in die 43F soll. Vermutlich benötige ich eine andere CDI? Oder passt die 43F Lima auf die 3AJ KW? Über Aufklärung würde ich mich sehr freuen.
Re: 3AJ Rumpf mit 3AJ Lima
Guckst du Motortauschseite auf xt600.de https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_tec ... /index.htm
XTsucher hat geschrieben:
Sa 13. Mai 2023, 21:59
Hab grad Mal kurz auf die Seite geschaut:
- Wenn man in die 34L oder 55W nen 43F oder 2KF Motor einbaut solle man die Lima wechseln.
- Wenn man in ne 43F oder 2KF nen 55W oder 34L Motor einbaut müsse man nichts wechseln.
Für mich nicht schlüssig.
Hauptproblem ist dass der 3AJ-Motor aufgrund der E-Starterei breiter ist. Du musst also bei der Kettenflucht zur Schwinge was machen.
Zur Lima:
43F und 2KF haben unterschiedliche Lichtmaschinen. 43F hat die einphasige mit wenig Leistung (weil Kickstarter), 3AJ die dreiphasige mit mehr Leistung (weil E-Starter). Du kannst die 3AJ-Lima verwenden, solltest aber einen anderen Regler verwenden um alle drei Phasen/Spulen zu nützen. Die Zünderei ist ähnlich genug um zu funktionieren, da ist wahrscheinlich nur der Stecker zum Pickup zu ändern und richtig anzuschließen - beide haben CDI. Du kannst die 43F-CDI mit der 3AJ-Lima verwenden.
Sorry, ist jetzt nicht 100% das Thema…
Aber unter der Annahme, dass die Infos bei CMSNL korrekt sind, haben folgende Modelle die identische Lima (Rotor und Stator) und die Motoren sind somit ohne weiteres Tauschbar: 34L, 55W, 43F, 2KF
Die Infos auf dieser Motortauschseite wären somit nicht korrekt.
martin58
Vielen Dank für die Hinweise. Den Schwingenaspekt habe ich leider nicht bedacht. Da muss ich dann wohl mal nachmessen, ob das überhaupt passt bzw. welche Änderungen erforderlich sind.
Falls das schon mal jemand gemacht haben sollte, würden mich konkrete Masse bzw. Tips sehr freuen.
Hallo Martin,
hier die mE beste Anleitung bzgl. der mechanischen Besonderheiten von Wauschi:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=3&t=17963
Beste Grüße
Nico
nicoh hat geschrieben:
So 14. Mai 2023, 14:13
Ingo ist im Forum auf tenere.de erreichbar, frag ihn doch am besten direkt?
https://tenere.de/index.php?action=profile;u=177
martin58
Danke für den Hinweis auf die bisherigen Projekte. Das werde ich mir mal in Ruhe zu Gemüte führen und den Umbau dann vornehmen. Das liest sich für mich als absolut machbar.
