Bordelektronik komplett tot(?)
Re: Bordelektronik komplett tot(?)
Ein Gleichrichter macht doch keine Wechselspannung (wäre ja sonst ein Wechselrichter).
Wenn er defekt ist, schon;
Hiha hat geschrieben:
So 2. Jul 2023, 09:13
... durch einen defekten Regler Wechselspannung und/oder Überspannung abbekommen ...
Aber ich weiß nicht, wie ich in so einem Fall ohne ein Oszilloskop Wechselspannung erkennen kann.
Ich würde in so einem Fall, wo wahrscheinlich der Regler defekt ist, einen neuen einbauen (und dazu eine kleine billige AGM-Rollerbatterie, 2Ah sind bei der 43f mehr als genug).
Dennoch interessant, wie ich den Regler durchmessen könnte.
Die 43f-Lichtmaschine liefert Wechselstrom, keinen Drehstrom (2 weiße Kabel).
Ein Regler für Drehstrom, wie ihn viele Motorrad-Lichtmaschinen, auch die späteren XT600, liefern, ist vielleicht falsch angeschlossen?
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am So 2. Jul 2023, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Achso. Im Schadensfall.
Aber, daß Wechselspannung einen Akku schrottet würde ich jetzt nicht unterschreiben. Überspannung sicher.
@Leonshi: Such mal nach dem Begriff "Sense-Leitung", oder nach "Sense".
Wenn da was nicht stimmt, liefert der Regler zu hohe Spannung.
Wahrscheinlich hat der Regler aber keine Sense-Leitung.
Oft kommt sowas von einem Massefehler. Neu verkabeln (Regler direkt an die Batterie), zusehen, daß er gut an Masse liegt.
Zuletzt geändert von Straßenschrauber am So 2. Jul 2023, 13:27, insgesamt 2-mal geändert.
lowrider82 hat geschrieben:
So 2. Jul 2023, 11:05
Naja, Wechselspannung ist rhythmisches Verpolen. Allein die dadurch entstehende Wärmeentwicklung grillt ihn zu Tode...
gerry
Beitrag von gerry »
Moin, ein kaputter Gleichrichter hat bei mir auch den Akku, die Birnen in den Instrumenten und das Rücklicht gekillt.
Systematisch alles durchmessen:
- Eingangswechselspannung der drei Phasen am Spannungsregler gegen Masse
- Ausgangsgleichspannung des Spannungsreglers gegen Masse.
- Vor der Sicherung, hinter der Sicherung
- an den Verbrauchern, Lampen
Mo 3. Jul 2023, 15:01
Mhm. Da wäre man beim Thema Zyklenfest. Danke für die Stütze.
Mo 3. Jul 2023, 15:19
Verpolen mit "hoher Frequenz" - dass das ein Akku nicht lange mitmacht glaube ich sofort
Ich denke mir eher, dass durch die fehlende Gleichspannung die Batterie nicht mehr geladen wird, und dann durch die Tiefentladung stirbt.
