Ärgernis Gabelsimmeringe f. 3DT (3AJ)
Re: Ärgernis Gabelsimmeringe f. 3DT (3AJ)
@Lindi
Nee, ich meinte ganz grundsätzlich. Nicht weils so wie bei dir undicht is. Das man das nicht will ist klar :D
Da ist jetzt die Frage aufgetaucht, ob ich die richtig herum eingebaut habe. Weder im Bucheli noch im Wartungshandbuch ist es gut zu erkennen. Hatte es so gemacht wie ich es vorgefunden hatte.
Der Zustand der Standrohre ist aus meiner Sicht in Ordnung.
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
SR 500 48T Gespann 1987 m. SquireST2
Falsch. :cry:
weil? Druck legt sie an?
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Genau. Druck legt die Dichtflächen an. Die Druckseite ist die Federseite. Somit muß es umgekehrt rein.
Dann waren sie schon vorher falsch rum. Ok danke. Hab neue bestellt.
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Ja, das waren sie dann.
Beschriftung immer nach außen (als Merk-Hilfe)
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Danke. Ich werde versuchen, sie mit einer Spaxschraube zu zupfen. Keine Lust auf erneute Zerlegung.
Ténéré 3DT 1988
SR 500 2J4 1979
Hat bei mir gut funktioniert. Erst kleines Loch 🕳️ auf parallel auf beiden Seiten machen, dann vorsichtig kleine Schraube rein und dann raushebeln.
Gibt auch ein gutes Video dazu:
