Hitzeschutz Vergaser
Henning34L
Re: Hitzeschutz Vergaser
Beitrag von Henning34L »
Lieber Strassenschrauber,
ich wiederhole mich:
Zitat: „Das Moped riecht nach Benzin: Da tippe ich auf die Innereien des Vergasers, d.h. EINE Möglichkeit ist, dass die Schwimmerkammer über läuft. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber dazu müsste ich Deinen Vergaser sehen.“
Der Schwimmerstand ist nicht alles. Im Vergaser gibt es Dichtungen, Überläufe, und vieles mehr. Und im Umfeld des Vergasers gibt es auch viele Möglichkeiten, was defekt ist. Aber wenn Du sicher bist, dass es an der Temperatur liegt, dann musst Du vergleichend messen. Aber hier wiederhole ich mich wieder.
Gruß Henning
Henning34L hat geschrieben:
Do 24. Aug 2023, 18:10
Zitat: „Das Moped riecht nach Benzin“
nochmal: Nur wenn der Vergaser wie in diesen Tagen sehr warm wird.
Und dazu brauche ich halt Vergleichswerte, sonst bringt das nicht viel.
Ab welcher Temperatur ist denn mit Problemen zu rechnen?
Dann kann man mal überlegen, wo die Temperatur herkommt.
Der Zylinderkopf hatte an der untersten Rippe die gleichen Temperaturen wie immer, irgendwas zwischen 110 und 130 Grad (Ein Wassertropfen kocht 10 bis 20 Sekunden, bis er weg ist).
Ich habe gestern nach 50 km mal 'gemessen'. Die Schwimmerkammer wird nicht heiß und ist ohne Probleme anzufassen. Der obere Teil des
Vergasers wird auf der Krümmerseite aber schon so warm, das es nach einiger Zeit unangenehm wird. Mit genauen Zahlen kann ich leider nicht dienen.
Probleme mit Heißstart habe ich keine.
Danke, das ist doch schonmal was.
Serienkrümmer?
