Long Way East - Umbau der Tenere
Re: Long Way East - Umbau der Tenere
Servus Sven,
ich habe jetzt klarerweise nicht die genauen Maße. Aber runde Plastik-Tanks kenne ich nicht. Daher wrüde ich mich mal auf die Suche nach eienr passenden Sigg-Aluflasche machen. Die gibt es m. W. auch in 1,5 l. Und aushalten tun die einiges ...
Ich bekomm einen Zylinder mit 13cm Durchmesser und 40cm Länge rein. Wären abzüglich Wandstärke so um die 5l Volumen. Ich werd mal ein bisschen suchen, wenn ich Zeit hab.
Der Stahltank ansich hatte vor dem Öffnen 6L Volumen(ausgelitert).
Wenn sich die 5L realisieren lassen, wär das schon eine große Reichweitenerhöhung.
Runde Kunststoffbehälter sind wirklich schwer zu finden. Ich werd jetzt mal sowas ausprobieren:
https://www.ebay.de/itm/Doppelkanister- ... 0005.m1851
Laut Produktabmessungen könnte der Öltank passen. Dann trenn ich die Kanister. 3l sind besser als nichts.
Svoeen hat geschrieben:
So 5. Apr 2020, 20:34
Ist leider 10mm zu breit. Auch wenn ich ihn rund geformt bekäme, würde es wahrscheinlich im Durchmesser knapp werden :roll:
Die Suche geht weiter.
Wie wäre es denn mit ein Rohling für PET-Flaschen ? Den aufgewärmt und dann mit Pressluft reingeblasen. AFAIK ist das Benzinfest und somit kämst Du genau auf die Größe, die Du brauchst.
Henner hat geschrieben:
Mi 8. Apr 2020, 14:31
Das ist mal eine geniale Idee. Ich müsste hier sogar noch irgendwo einen Rohling(von ner Messe) liegen haben. Mach mich gleich mal auf die Suche ;)
PET Rohling hab ich, der liegt nur bei meim Bruder :roll:
Letztes Wochenende hab ich dem Vergaser gewidmet, da ich bei Reisetempo immer das Gefühl hatte, zu sehr am Hahn ziehen zu müssen um die Geschwindigkeit zu halten und der Verbrauch zu hoch war. Und siehe da die Grundeinstellung zwischen Primär und Sekundär Vergaser war falsch. Der Sekundär hat zu spät geöffnet. Bei der Gelegenheit hab ich gleich neue Tourmax Ansaugstutzen verbaut. Die alten waren zwar noch gut, aber ich will da einfach Ruhe haben. Bei der Probefahrt lief sie Vergasertechnisch unauffällig und gut. Allerdings hab ich wieder einmal festgestellt, dass ich links ne andere Krümmung vom Lenker brauch als rechts. Zuhause hab ich dann den Acetylen Brenner angeschmissen und die Kröpfung angepasst :twisted:
Eine Probefahrt mit neuer Krümmung steht noch aus.
Um die 2l Benzin aus der rechten Tankhälfte zu nutzen hab ich den Benzinhahn umgebaut. Auf die gekappte Röhre vom on-Kanal kam ein Stück Schlauch dann eine gebogene Aluröhre, dann wieder Schlauch und das Endstück der Röhre samt Filter. Mal sehen wie sich die Reichweite jetzt entwickelt. In den Tank passen übrigens 22,3l.
Bei der Fahrt konnte ich auch endlich das Luftkissen testen, es ist wirklich komfortabel und fühlt sich nicht komisch oder schwammig an. Es verliert aber Luft, vermutlich bei den ganzen Schlauchverbindungen, werde ich noch rausfinden.
Mo 27. Apr 2020, 21:00
Hat sich das auf Dauer bewährt?
Welches Luftkissen ist das?
Da uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und die Reise abgesagt wurde und auch in dem Umfang vorerst nicht mehr nachgeholt werden kann, die Tenere eigentlich nur für die Reise aufgebaut war, ich im Alltag lieber meine Super Tenere fahre, hab ich die Tenere abgemeldet und sie wartet nur darauf wieder ausgemottet zu werden. Somit konnte ich leider keine Langzeiterfahrungen sammeln.
Die Kissen waren(müsste eigentlich auch irgendwo stehen) Montagekissen für Fenster und ähnliches. Nicht die Quadratischen sondern rechteckig.
Bei der Super Tenere muss ich im Winter auch nochmal an die Sitzbank ran, vielleicht verbau ich hier auch Kissen und berichte dann.
