Kolbenkippen
- stritzi
Kolbenkippen
Gibt's eigentlich eine Möglichkeit, abzuschätzen, wann ein Motor (eher) zu Kolbenkippen neigt?
Also in Bezug auf die Konstruktion selber.
Hab da einen Fall, wo zu kurze Kolbenhemden die Ursache sein sollen (B230F).
Andrerseits hab ich auch eher "niedrige" Kolben, wo das kein Problem zu sein scheint (Quasar).
Wenn das Kippen-Klappern nach 1 Minuten "Warmlaufen" aufhört, soll's ja noch nicht tragisch sein.
Re: Kolbenkippen
Das ist schwer abzuschätzen. Verglichen mit modernen Geländeviertaktern ist ein XT600-Kolben ja noch relativ hoch, bestimmt mehr als doppelt so hoch wie ein z.B. CRF450-Kolben gleichen Durchmessers. Trotzdem neigen Letztere nicht so zum Kolbenkippen, das dürften sie auch garnicht, da der Kolben sich sonst einfach im Zylinder umdreht. Die Laufspiele sind kleiner, da wassergekühlt und nikasilbeschichteter Aluzylinder. Es gibt einen Zylinderversatz zur Druckseite hin, bei der XT600 gibts einen Kolbenbolzenversatz von der Druckseite weg, aus Geräuschgründen. Früher hab ich mir mal überlegt, den Kolben um 180° zu drehen, hatte meine Tenere dann aber mangels Einsatzzweck verkauft...
Viel macht auch der Kolbenwerkstoff aus, ich hab das Gefühl dass manche Serien der originalen Gusskolben zum Schrumpfen neigten, was bei Guss eigentlich eher selten sein sollte.
Re: Kolbenkippen
Beim B230F gibt's eine "Faustregel", ab wann ein Übermaßkolben angedacht werden könnte: wenn 10mm vor OT der Kolben "mehr als 1 mm" hin und her bewegt werden kann. Davor reichen gut erhaltener Kreuzschliff und saubere Kolbenringe, zusammen mit 10W60er Öl...das Klappern halt ignorieren.
Re: Kolbenkippen
Achso, Automotor, dazu noch Volvo. Naja, GANZ andere Liga. Schaumal was ICH meine:
Links CRF450, rechts XT500.
Re: Kolbenkippen
Wie schon von Hans angedeutet spielen auch die Daten bzw Konstruktion des Kurbeltriebs fürs Kippen eine entscheidende Rolle, wie sehr und auch wann der Kolben kippt hängt von der Schränkung der Kurbelwelle (außermittige Lage dieser zur Zylinderachse) und der Desachsierung vom Kolbenbolzen (Bolzen liegt nicht mittig im Kolben, meist unter einem mm, schwer erkennbar) bzw von der Kombination aus beiden, ab.
Man kann das also pauschal eher schwer sagen
Grüße, Stücki
Re: Kolbenkippen
Ok, dann muss ich mich vorm Rebuilt mal schlau machen, welche Kurbelwelle im B230F drin ist und die Kolben ausmessen. An sich ist bei Volvo Redblocks ja alles untereinander tauschbar, zumindest im Prinzip. Nur der eine neigt eben zum Kolbenkippen.
@ hiha: schönes Bild, wie Topf und Teller
Re: Kolbenkippen
Erfahre grade, daß das "zu kurze" Kolbenhemd grad mal 2 Zehntel kürzer ist als der Standard. Kann das soviel ausmachen??
Re: Kolbenkippen
Nein, nichtmal 2mm. Ich glaube, dass da zwei verschiedene Kolbenhersteller zugeliefert haben, und einer davon einen Kolben, der entweder zum Schrumpfen neigt, oder eine nicht ganz korrekte Form oder Werkstoffeigenschaften hat.
Du kannst den seitlichen Kolbenbolzenversatz zur Kolbenmitte messen, wenn Du die zwei verschiedenen Kolben zur Hand hast. Da könnte sich am Ehesten was finden.
Die Kurbelwelle ist übrigens wurscht, Zylinderversatz zur Kurbelwellenachse heraus zu messen ist schwierig, und auch nicht nötig, das findet sich in der Literatur, wenns sowas beim Volvo gäbe.
Re: Kolbenkippen
Irgendwo findet sich das....
