Nikasil - welcher Kolben?
Ein TT600 59x Zylinder mit Alulaufbuchse soll neu beschichtet werden.
Die Lauffläche ist beschädigt und wird vor dem Beschichten auf 96 aufgebohrt.
Welcher Kolben wird empfohlen?
Wiseco, Wössner, ProX mit DLC-beschichtetem Kompressionsring, ...?
Re: Nikasil - welcher Kolben?
Ich bin bisher mit dem Wössner am besten gefahren. Der Wiseco hat irgendwas gemacht (ungleich ausgedehnt, wie er heiß wurde) und den JE, den ich vom Moritz gekriegt hab musste man zuerst mal ein bissl abdrehen, weil der Dom so wahnsinnig hoch war. (Hat der Moritz für mich gleich mitgemacht und hat super gepasst)
Dann wird es der Wössner.
Aktuell fahr ich einen 97er JE, der auch oben abgedreht werden mußte.
Soweit nichts zu klagen, außer daß jetzt der Ölverbrauch zuviel geworden ist.
Und knallt vorne aus der Kopfdichtung, wahrscheinlich das Übliche (Gewinde im Zylinder 34K00 beschädigt).
Kompression (ausgelitert) ist über 10:1, wohl zuviel für die Gewinde im Zylinder.
Ich glaub die Kompression ist da jetzt eher wurscht für die Gewinde, das Material wird halt einfach mürb' - mich hats ja auch grad wieder ausgebremst nach dem Sölk bei meiner.
Mit dem 98er JE ist sie bis jetzt echt mit Abstand am besten gegangen, aber das war halt thermisch nicht mehr stabil.
(Das war der Motor den ich letztes Jahr auf der Autobahn abgestochen hab...) ABER der JE hat auch immer ein bissl Öl gebraucht. Der Wössner bis jetzt gar nix erfreulicherweis, obwohl er ganz am Anfang einmal leicht geklemmt hat wie mir ein Ansaugstutzen gerissen ist.
Bei meiner 43f war bei Übernahme der JE bereits eine unbekannte Zeit gelaufen. Ölverbrauch war ca. 0,3 Liter auf 1000 km.
Mit neuen Ringen war es etwas weniger.
Dann wird es jetzt ein Wössner.
Zylinder mit frisch beschichteter Alubuchse und ein passender Wössner-Kolben sollten demnächst bei mir ankommen.
Bin gespannt!
Bin gespannt!
Der Wössner 8501D100 verdichtet genauso wie der originale. Jedenfalls sieht das für mich so aus.
Angegeben ist er aber mit 10,9:1.
Was kann das sein? Druckfehler?
- Wössner96-original96_3.jpg (128.6 KiB) 3342 mal betrachtet
- Wössner-Gravur-oben.jpg (117.3 KiB) 3342 mal betrachtet
- Beide stecken auf dem gleichen Kolbenbolzen
- Wössner96-original96.jpg (118.61 KiB) 3342 mal betrachtet
Hat der originale denselben Durchmesser?
Dann ist es auch dieselbe Verdichtung
Der Originale ist nicht flach sondern mit Senke am Kolbenboden. Ist der Wössner flach oder konvex?
Flach oben.
Auf einem der Fotos ist beim originalen Kolben eine kleine Einsenkung zu erkennen.
Ist mir bisher nicht aufgefallen.
Aber um auf 10,9:1 zu kommen, müßte der Wössner einen kleine Erhebung haben, denk ich mal
