Nikasil - welcher Kolben?
Re: Nikasil - welcher Kolben?
Wössner hat gerade geantwortet:
Wössner hat geschrieben:Der 8501 leicht höher Verdichtet (momentan Schätzen wir um die 9:1).
LOL
„momentan Schätzen wir um die“…
Na das sind ja Mal Profis.
Ist das die Antwort vom hausinternen Produktschätzer?
Erwartet der, dass die Schätzung in Zukunft noch angepasst wird, oder warum momentan? :D
Ich finde die Reaktion von Wössner eigentlich sehr ok. Vorbildlich geradezu.
Sie haben nach einem Tag bestätigt, daß die technischen Daten für den Kolben nicht stimmen, und wollen das korrigieren.
In der vorhin zitierten mail steht auch:
Wössner hat geschrieben:Wir haben schon ein originales Muster Bestellt und werden alles nochmal vermessen. Anschließend werden wir die Berechnung anpassen und die Werte korrigieren.
Da ist eine erste Schätzung doch völlig in Ordnung.
Den Kolben biete ich jetzt hier im Flohmarkt an.
Ich will den Motor ja mit höherer Verdichtung aufbauen.
Bzgl. Verdichtungsvergleich:
Der originale hat zwar eine minimale Einsekung im Kolbenboden aber der Wössner hat auch mehr und größere Taschen für die Ventile.
Also ich glaube die geben sich wirklich nicht viel - optisch beurteilt.
Bzgl. Kommunikation:
Gut.. zugegeben, ist der von dir gezeigte Satz natürlich im gesamten Zusammenhang der Mail zu sehen.
Ich finde die Kundenkommunikation dennoch sehr fragwürdig.
Die Verdichtung ist schon ein maßgeblicher Kennwert eines Kolbens, der auch Einfluss auf weitere Design- und Materialaspekte hat.
Das ist ja deren Produkt, wozu es eine Sachnummer, eine Zeichnung und Spezifikation geben sollte.
Es scheint als hätte der Ansprechpartner keinen Zugriff auf die Daten oder diese existierten nicht - das schafft nicht gerade Vertrauen.
Man muss natürlich positiv zugutehalten, dass er eine ehrliche Antwort gibt und die korrekten Daten bereitstellen möchte.
Wenn er ein originales Muster bestellt, möchte er wahrscheinlich Abstand vom Kolbenbolzen zum Kolbenboden messen, um die Verdichtung auszurechnen?!
Den Umgang mit dem Fehler finde ich sehr gut.
Ich denke mal, sie wollen sichergehen, daß die Daten korrekt sind, und vermessen deshalb lieber nochmal komplett.
Mir gefällt das.
Die haben sich im Katalog einfach verschrieben, sonst nix. Verdichtungshöhe ist gleich, Kolbenboden bretteben anstatt mit Einsenkung, größere Ventiltaschen für gröbere Überschneidungen. Für 10,7:1 statt 8,5:1 müsste der schon ein ziemliches Dach haben.
Leider hat Wössner keinen höher verdichtenden Kolben.
Sie haben aber angeboten, mir einen anzufertigen.
Von Wiseco gibt es was, der hat aber 11,5:1. Das ist mir zuviel.
Wieviel müßte ich den Wiseco abdrehen, um auf ca. 10,5:1 zu kommen?
Hi Straßenschrauber,
ich habe Mal etwas gerechnet.
Die Frage "wieviel muss ich abdrehen?" ist etwas schwierig zu beantworten weil du vermutlich ein Längenmaß erwartest.
Errechnet:
Mit Original 95 mm Kolben hast du 79,3ccm Brennraumvolumen, mit dem Wiseco 96mm 11,5er Kolben hast du 57,9ccm.
Du möchtest dein Brennraumvolumen auf 64ccm bringen um eine Verdichtung von 10,5 beim 96mm Kolben zu erreichen.
Das heißt du musst den Wiseco Kolben um 6,1ccm abdrehen (64ccm - 57,9ccm).
Nur Näherungsweise errechnet (Beurteilung Produktfoto):
Unter der groben Annahme, dass der Wiseco Kolben auf 3/5 der Kolbenbodenfläche erhöht ist (Beurteilung Produktfoto), musst du den Wiseco 96mm Kolben um 1,4 mm abdrehen um eine Verdichtung von 10,5 zu erreichen.
Hier die Berechnung:
Ich übernehme keine Haftung für Rechenfehler und ihr dürft mich gerne korrigieren :)
Viele Grüße
Nico
Danke Nico!
Dein Ansatz, wieviel da abzudrehen ist, gefällt mir.
Ich hatte ähnliche Ergebnisse bei meinen Berechnungen.
Wär gut zu wissen, ob der Wiseco an der Stelle (Dach) dick genug ist, um da ca. 1,2 bis 1,6 mm abzudrehen.
Ich werd das mal auslitern. Die Kopfdichtung spielt da ja auch noch rein (Metallmehrschicht ca. 1,3 unkomprimiert).
