Schlechtes Warmstart Verhalten
stefan_xt
Ich wollte hier nur mal kurz meine kürzlich gewonnene Erfahrung teilen, bzgl. des schlechten Warmstartverhalten z.B. bei meiner 2KF. Die Maschine sprang kalt sehr gut an, allerdings bei kurzen Tankstopps, wollte ich das Ding öfter einfach nur in die Tonne treten. Der Vergaser war korrekt aufgebaut, sauber, Membran i.O., die Nadelpositionen original. Bei dem Schwimmerstand war ich mir allerdings nicht sicher, hatte diesen in ausgebautem Zustand auf dem Kopf ausgemessen. Hatte den Vergaser letztlich dann nochmal raus und dachte, das muss besser zu messen sein und die Glasmethode ausprobiert. Gurkenglas mit Benzin vorgefüllt auf die Werkbank, 100ml Spritze mit Schlauch an den Vergaserzulauf angeschlossen, Vergaser auf das Glas gestellt, und Benzin in die Spritze. Man kann sehr gut sehen, wann und ob die Schwimmernadel schließt und perfekt die Benzinoberfläche zur Dichtkante des Vergasers ausmessen. Bei diesem und einem weiteren Vergaser war der Schwimmerstand deutlich zu hoch. Hab den Schwimmerstand auf 6mm eingestellt.
Die 2KF springt nun kalt, warm, heiß einwandfrei an - hätte nicht vermutet, dass ein um einige mm erhöhter Schwimmerstand so einen Einfluß hat.
Gruß,
Gruß,
- Barnimtenere
Re: Schlechtes Warmstart Verhalten
das Messprinzip vertehe ich nicht. Taucht man den Vergaser in das mit Benzin gefüllte Gurkenglas ein oder wie?
Ohne Schwimmerkammerdeckel vorsichtig auf ein passendes Glas auflegen, sodaß der Schwimmer schwimmt.
Das ist eine sehr schnelle und genaue Methode zur Einstellung des Schwimmerstands.
Ich würde das aber nur im Freien machen.
Ja sicher, die Schwimmerkammer ist demontiert.
Hier ab Zeitindex 4:06 lässt sich das gut anschauen.
Die sechs Millimeter sind dann Schwimmer-Oberkannte zu Dichtfläche, richtig?
Welches Maß hat denn dabei die Schwimmer-Unterkante zur Dichtfläche? Das ist nämlich das Maß, das in den Reparaturleitfäden immer angegeben ist.
Greetz
Greetz
- Bastelbude_XT
Mein Leidbild auch gestern mit Sozius 20km vor dem Ziel, die 2kf ging einfach aus und wollte 30min nicht angehen.
Unendliche Male ankicken, vier mal Anschieben, einfach nein, sie wollte nicht...
Jetzt hatte ich aber auch öfters gelesen, dass es auch gerne die Lichtmaschine im warmen Zustand sein könnte, die daran dann schuld ist aufgrund des Alters.
Aber dein Tipp ist da noch die schnelle und billigere Überprüfungsmethode für das Fehlerbild.
Halt uns gern auf dem Laufenden ob es auch so blieb und nicht nur Zufall war.
Danke für den Tipp
Als ich meine gestern dann abgekämpft am Abend abstellte, kam vielleicht mein Grund für mein Problem heraus. Ich wollte nachsehen wie viel ich noch an Benzin drin hab und beim Tankdeckel abschrauben kam ein langes kräftiges Zischen...Ich war da ziemlich verwundert. Ich hab den Acerbis Tank und habe mir den abschliessbaren Tankdeckel raufgemacht, den man im abgeschlossenen Zustand dann durchdrehen kann. Anscheinend funktioniert die Tankentlüftung über den nicht richtig und der hat mir somit einen Unterdruck verursacht, der sich dann natürlich auch auf den Schwimmerstand vom Vergaser auswirkt. Was für ein vermutlich selbsteingebrockter Fehler.
Ich muss das mal beobachten.
Nochmal für dummis:
Den Vergaser bzw. Schwimmerstand kann man so aber nicht "einfacher" mit (destillierten) Wasser als Benzinersatz testen, wegen anderem Auftrieb der Schwimmkörper etc, richtig?
Yamaha XT 600 2KF ('87) "Harry, ich bin jetzt ganz oben."
Bei der 2kf ja.
Bei der 3tb ist die TCI über Bordspannung. Nur die Picups halt.
Nein, den Schwimmerstand kannst du nur mit Sprit prüfen.
Habe dazu mal Bremsenreiniger genommen - was zur Folge hatte, das ich den Schwimmerstand verstellt hatte.
Das Maß Schwimmerunterkante zur Dichtfläche kann ich nicht sagen, wenn ich den dritten Vergaser mache kann ich es mal messen. Hab mal ein Bildchen eingefügt, das Mass S sind bei mir 6mm. edit: Den Schwimmerkammerdeckel im Bildchen wegdenken, der ist demontiert.
Tankentlüftung - ja ich hab auch den abschließbaren Tankdeckel für Acerbis drauf gehabt und damals auch wegen Entlüftungsproblemen durch den einfachen mit dem Entlüftungsnippel ersetzt.
Ja aufgrund der spezifischen Dichte, mit Benzin testen, finde ich auch nicht dramatisch, wenn man dabei nicht gerade raucht.
Bisher springen die 2KF, als auch die Frankenstein 34L mit 3TB Motor, einwandfrei in allen Betriebszuständen an.
Btw. anderes Thema, hatte auf der 34L den alten Vergaser mit Alukolben sekundär, hätte ich auch gerne behalten, allerdings deutlich schlechteres Drehmoment beim Einsetzen des Sekundärvergasers - die Spritzigkeit/Harmonie der 3AJ Köpfe mit grösseren Einlassventilen scheint mit dem Membranvergaser deutlich besser.
- Unbenannt.png (43.91 KiB) 2624 mal betrachtet
- Bastelbude_XT
Nicht ohne erstmal ein passenden Gefäß zu finden, welches nicht irgendwo an dem Vergaser aneckt.
Nach sechs Versuchen: Honigglas, Gurkenglas, Joghurtbecher, Kaffeestreuselglas.....
ist es ein Untergestell eines nicht benutzten Wespenfängers geworden.
Bin mir nicht sicher ob die Spritzen Methode oder wie in meinem Fall die Flaschenmethode einen zum Ziel bringt.
Eine wirkliche harte Grenze zum Einstellen fühlte ich nicht, wo das Nadelventil schlagartig komplett dicht macht und nichts mehr geht.
Das hat ja intern die Feder zum Ausgleich.
Mit Drücken bekomme ich es natürlich irgendwann auf 0mm zur Kante, aber wie viel soll man nun drücken?
Leichtes Drücken, was ist leichtes Drücken, oder doch komplett drucklos?
Hab es mit leichtem Drücken, wie ich es mir bei der Spritze vorgestellt habe auf die ~6mm eingestellt.
Aber entspricht dass dann dem Druck vom höher sitzenden Tank mit beispielsweise 20L (Acerbis).
Schwierige Sache.
Bin irgendwie nicht zufrieden.
Vielleicht messe ich morgen nochmal.
Vielleicht hat jemand noch eine Anregung.
Gemessen hab ich dann mit einer Schiebelehre vom "Beckenrand" bis zum antouchen der Benzinoberfläche.
Ich hoffe ich baue mir dadurch nicht den nächsten Fehler ein.
Schwierige Sache.
- IMG20240731200959.jpg (213.42 KiB) 2544 mal betrachtet
- IMG20240731195833.jpg (244.3 KiB) 2544 mal betrachtet
- IMG20240731195206.jpg (232.1 KiB) 2544 mal betrachtet
Ich meine ich hatte ein Gurkenglas genommen, kannst Du durch das grüne Teil überhaupt was sehen ?. Ist egal wenn was anstösst, der Schwimmer muss frei sein.
Versteh nicht so ganz was Du meinst...
Die Spritze hatte ich benutzt, weil ich nicht so eine schöne Flasche habe, wie Du. Die Spritze ist nur Behälter und hinten offen. Daher ist das Glas vorgefüllt. In Deinem Fall Glas vorfüllen so, dass der Schwimmer gerade so an die Benzinoberfläche reicht, dann aus der Flasche in den Vergaser laufen lassen. Der Schwimmer schwimmt hoch bis das Nadelventil verschließt und kein Benzin mehr nachfließt. Dann Abstand Dichtfläche zur Benzinoberfläche messen. Entsprechend ob zu hoch oder zu tief, dann die Lasche, an der der Bügel des Nadelventils eingehängt ist, verbiegen.
Und erneut überprüfen.
