Vergaser Zusammenbau der Nadel
Timberframe
Re: Vergaser Zusammenbau der Nadel
Beitrag von Timberframe »
Ah es handelt sich um eine 1VJ.
Im Werkstattbuch sieht es so aus, wie es bei mir eingebaut war...
Zündapp C50 '82, Combinette '56
XT500 '82, XT600Z 1VJ '86, XT600Z 1VJ '87, 2x DT125 35e '87, FZ750 '89
Timberframe
Und so steht es in der Anleitung von Motorang.
stefan_xt
Beitrag von stefan_xt »
Der Kunststoffring kommt von oben auf den Klemmring der Nadel, also so wie es ursprünglich war.
Von oben :
1. Halteplatte, 2. Kunstoffring, 3. Nadel+Clip, 4. Dünne Kupferscheibe, 5. Feder
Die Halteplatte mit der Nase nach unten Richtung Schieber.
Schau mal:
viewtopic.php?f=287&t=155034
Timberframe
Vielen Dank Stefan für deine Antwort. Ich hatte es dann auch so eingebaut und die Maschine läuft gut. Aber das heisst in dem Fall, dass es auf dieser ursprünglich aus Brasilien stammenden Vergaseranleitung falsch abgedruckt ist...
Gruss Mathias
