Schwimmernadel und Sieb ausbauen
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
wie baue ich das Schwimmernadelventil aus?
Der Schwimmer ist ja mit dem Vergaser verstiftet. Wie baue ich den Stift aus?
Ich will nicht mit Gewalt ran gehen, weil ich Angst habe die Halterung im Vergaser könnte brechen.
Gibt es da einen Trick?
Danke.
Schorsch
XTmaniac
RE: Schwimmernadel und Sieb ausbauen
Beitrag von XTmaniac »
Den Stift austreiben (mit Hammer/Hämmerchen u Nagel/Nägelchen oder Durschlag/-chen). Manche ziehen auch mit Zange raus.
Wennte das Nadelventil dann draussen hast, Kreuzschlitzschraube über Nadelventilführung lösen, raus die Buchse (Hose kannste anlassen), Sitz und Sieb reinigen.
Viel Schbass
DJ02/99
Schorsch
Kann man da wirklich mit einem Hämmerchen drauf schlagen?
Habs mit einer Zange versucht. Keine Chance. Der Stift sitz fest.
TheBlackOne
Beitrag von TheBlackOne »
Mit einem passenden Durchschlag und einem kleinen Hämmerchen sollte das problemlos gehen. Mit Gefühl, nicht mit Gewalt.
oelfuss
Beitrag von oelfuss »
Richtig.
Wenn nich klar is in welche Richtung musste das gefühlvoll erkunden.
In eine richtung geht der stift raus, in die andere richtung nur noch fester.
herr_dreier
Re: Schwimmernadel und Sieb ausbauen
Beitrag von herr_dreier »
Stehe vor demselben Problem.
Die Achse sitzt in einer Art Gabel und die beiden Holme muss ich ja irgendwo drauflegen, wenn ich mit dem Hämmerchen und dem Durchschlag an die Achse gehen will.
Bin da ähnlich vorsichtig wie @Schorsch.
Gibts dazu vielleicht irgendwo ein Foto aus der Praxis?
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
herr_dreier
Bildschirmfoto 2024-08-09 um 18.19.44.png (1.41 MiB) 4016 mal betrachtet
Hier ein Foto aus XT600Z_Carb_tutorial_German.pdf
Der Schritt vor dem Rausziehen per Hand fehlt mir.
Schöne Grüße
dreier
XT600E 3UW, '91
Bastelbude_XT
Beitrag von Bastelbude_XT »
herr_dreier hat geschrieben: ↑
Fr 9. Aug 2024, 18:09
Setz dich erst einmal. :lol:
Einfach einen Nagel ansetzen und auf die Achse Kloppen, das Versagergehäuse mit der Handfläche so arrietieren, dass die Achse Vertikal steht, gleiche Hand hält den Nagel.
Wenn es nicht so geht:
Halt ein Holzbrett(stück)entsprechender Größe entsprechend mit einem Loch vorbohren und die Gabel darauf legen.
Auszutreibende Achse halt in das vorgebohrte Loch vorsehen.
Das Loch kann ruhig vom Durchmesser größer sein.
Dann wieder Austreiber oder Nagel ansetzen.
Mit dem Holz hat man auch einen dämpfenden Effekt, falls die Achse echt super fest sitzt, geht die Schlagenergie in die Verformung des Holzes, anstatt direkt auf das Gehäuse.
Weiches billiges Holz bevorzugt, mit jedem Schlag wird es mehr komprimiert und hält mehr dagegen.
Irgendwann muss die Achse kommen. Den Rest kann man ja noch mit drehenden Zange rausziehen. Meine Idee jetzt.
In der Anleitung steht ja drinn, dass auf einer Seite eine Rändelung der Achse ist, die unter anderem für den festen Sitz sorgt, neben dem Gammel.
Bei mir war komischer Weise die Rändelung an der Achse nicht mehr vorhanden gewesen und die Achse super lose. Die Achse rutscht mit dem Finger durch bei abgenommenen Vergaserdeckel. Ich vermute dass der Vorbesitzer diese ausgetauscht hat. Sobald der Vergaserdeckel aber wieder drauf ist bleibt die Achse an Ort und Stelle.
Manchmal muss man leider bisschen brutal sein.
Genauso wie den Benzinfilter herausziehen = dem Nadelventilsitz.
Dies muss man ja auch mit einer Zange drehend machen und es bleiben spuren in dem Messingzylinder :arrow: Guter Ansatz, ob es jemals schon gemacht wurde.
Yamaha XT 600 2KF ('87) "Harry, ich bin jetzt ganz oben."
Bastelbude_XT hat geschrieben: ↑
So 11. Aug 2024, 22:39
Einfach einen Nagel ansetzen und auf die Achse Kloppen...
....ist der sicherste Weg um den den einen Schwimmerhaltearm abzubrechen. :cry: Dass Deine Schwimmerachse locker saß, hat das bei Dir wohl verhindert. Die richtige Richtung in die die Achse rauszuklopfen ist, sieht man auf dem obigen Foto, die gerändelte Seite sollte -sofern noch kein Vorbesitzer dran war- ebenfalls auf dieser Seite sitzen. Den Schwimmerarm mit etwas Hartem (in den Schraubstock gespannter Durchschlag) unterlegen, und einen HiWi zum Halten des Vergasers organisieren. Erst DANN sollte man ein wirklich kleines Hämmerchen nehmen, und einen passenden Durchschlag/Nagel zum Rausklopfen verwenden.
Vielleicht gibt es da Unterschiede, aber beim Vergaser der 2KF hat die Achse keine Rändelung.
