2te 2KF
- 2KFan
Re: 2te 2KF
Hat jemand Erfahrung mit dem SRX Gehäuse oder dem Motor in der XT?
Soll ja laut Moritz robuster sein, da es ja ein Straßenmotorrad ist.
Hoffe das gibt beim TüV keinen Ärger wegen der Fahrgestellnummer.
Re: 2te 2KF
Die Motornummer interessiert die TÜVer in seltenen Fällen. Ich würde trotzdem nicht unbedingt das Gespräch drauf lenken, um nicht viel erklären zu müssen anschließend.
Re: 2te 2KF
Also Moritz kann dir da am Besten weiterhelfen, ob du irgendeine Bestätigung benötigst. Es ist ja auch eine Frage der Versicherung, da ja lt. Motornummer da im Fahrgestell jetzt was anderes drinhängt.
Re: 2te 2KF
Moritz meinte nur, dass es damit keine Probleme geben sollte. Aber gut wie das nun zulassungsrechtlich im Detail aussieht ist wahrscheinlich nicht ganz eindeutig.
Klar es ist ein Bauteil des Motors eines anderen Motorrades. Allerdings gibt es ja das Originalteil nicht mehr. Und es ist ja baugleich… wahrscheinlich eine Grauzone. Da ist dann ja die Frage wo man anfängt und aufhört, dann wäre es ja dann das gleiche wenn da eine Gehäuse mit einer 2NF… Fahrgestellnummer steht, ist zwar auch komplett baugleich aber streng genommen ein anderes Modell.
Wahrscheinlich wäre es klug, das Fass gar nicht erst aufzumachen. Am Ende ist das Bauteil ja laut Moritz mit Ausnahme der Farbe und des höheren Aluminiumanteils mit allen anderen Gehäusen identisch.
Re: 2te 2KF
Lass Dir ggf. von ihm eine Bestätigung ausstellen, dass der "Originalmotor Nr. 2KF-yyyyyyyy unter Verwendung eines Ersatz-Motorgehäuses Nr. 1XM-xxxxxxx" originalgetreu wiederaufgebaut wurde. Das heftest Du bei Deinen Unterlagen ab und gut ist.
Mir würde vermutlich versehentlich etwas Schweres ausgerechnet auf die ersten drei Ziffern/Buchstaben fallen und dann würde ich das notdürftig wieder lesbar gestalten. Oder so lassen
Re: 2te 2KF
Das ist eine hervorragende Idee! Vielen Dank!
Re: 2te 2KF
Soooo…Motor ist eingepackt und es geht ab nach Hause. Morgen wird er eingebaut. Sieht doch ganz okay aus mit dem silbernen Gehäuse.
Einzige Sache die ich noch überlege. Der Vergaser ist etwas fetter eingestellt. Beide Clips (Primär u. Sekundär) eine Stufe „fetter“ meine ich. War schon bei Kauf so vom Vorbesitzer. Damit lief sie an sich gut, von der Leistung und vom Anspringen. Daher hatte ich es so gelassen.
Meint ihr jetzt mit frischen Motor besser zurück zur originalen Einstellung? Bzw. kann es so schädlich sein?
Bin mir auch nicht sicher ob sogar ne Düse etwas größer ist. Bei der 2KF gibt es ja 2 verschiedene Originaleinstellungen, einmal für die deutsche Variante und einmal für die EU Variante. Meine ist ja EU Variante …
Re: 2te 2KF
Ich würde die fettere Bedüsung für die Dauer des Einfahrens lassen und mich danach um die richtige Abstimmung kümmern. my2cents
Re: 2te 2KF
Don't change a running system! Und such nicht nach Fehler wo keine sind.
Re: 2te 2KF
Ja da habt ihr irgendwo recht. Ich hab jetzt alles erstmal wieder genau so eingebaut.
Und dabei noch ein bisschen den Rahmen geputzt.[/attachment] Öl einfüllen und starten mache ich dann am Wochenende ganz in Ruhe
Das Lenkkopflager habe ich auch gleich gewechselt. War das ein Krampf das untere alte Lager ab zu bekommen. Manmanman…
- IMG_2024-08-11-103942.jpeg (418.77 KiB) 3593 mal betrachtet
