2KF Lenkung schmieren
Re: 2KF Lenkung schmieren
Habe gerade gesehen, dass da noch ein Spalt frei ist nach Montage der neuen Lager. Ist das ein Problem oder OK so?
Sieht komisch aus. Fehlt da der Staubschutzring?
Ne der ist drauf:
Wenn's lenkt und geradeaus fährt ist doch gut :haken: ;)
Ich hab’s… der Staubschutzring ist etwas anders als der originale Ring. Deswegen der kleine Spalt.
Wie hast du die Lagerschalen rausbekommen? Bei mir steht das auch grad an... :mrgreen:
Die untere mit einer Eisenstrebe die von oben eingeführt wird und unten dann in die kleine Einkerbung über den Ring fassen muss (muss dann entsprechend breit und scharfkantig sein)
Die obere mit einem runden Rührstab für nen Bohrer. Muss ebenfalls scharfkantig genug sein. Habe sie ein paar mal mit der Flex wieder anschärfen müssen.
Und dann mit nem Hammer und entsprechendem Kraftaufwand rausgekloppt. Hat eigentlich ganz gut funktioniert.
