XT600 1VJ - Motor geht NICHT aus
Bidiak
Re: XT600 1VJ - Motor geht NICHT aus
Beitrag von Bidiak »
lowrider82 hat geschrieben:
So 25. Aug 2024, 19:49
Schon am Anlasserunterbrecherrelais gemessen?
ja, da sind es in beiden Richtungen 74,9 -> wie bei Motorang beschrieben.
Mit Gruss, Bidiak
... XT ist gleich Fahren, der Rest rollt nur dahin ...
Bidiak
Cyrus hat geschrieben:
So 25. Aug 2024, 19:50
Bidiak hat geschrieben:
Sa 24. Aug 2024, 15:44
Bei mir sind es in BEIDEN Richtungen 74,5!
Ich habe hier 2 Neue liegen. 74 in beide Richtungen ist korrekt.
Mist, dann muss ich weiter suchen.
Hatte gehofft das Problem lokalisiert zu haben.
Mit Gruss, Bidiak
Jetzt kommt aber alles durcheinander.
Lt. Schaltplan sitzt die Diode im Anlasserunterbrecherrelais.
Gemessen wurde aber von dir beidseitiger Durchgang am Zündunterbrecherrelais.
Was ist jetzt mit der Messung am Anlasserunterbrecherrelais?
Er schreibt da, das bei dem Zündungs-Abstellrelais 25G zwischen den Kabelschuhen 1 und 3 NUR in einer Richtung Durchgang zu messen wäre, wg der zusätzlichen Diode.
Die einzig geposteten Messwerte bezogen sich auf das Zündungsabstellrelais.
Bidiak
Hallo Lowrider,
Sorry für die Verwirrung, nochmal, hoffentlich eindeutig.
Meine Messungen:
Zündungsabstellrelais 25G -> 74,5 in BEIDE Richtungen
Anlasserunterbrecherrelais 12R -> 74,9 in BEIDE Richtungen.
Mit Gruss, Bidiak
Und das darf nicht sein. Lt. Schaltplan darf das Anlasserunterbrecherrelais nur in eine Richtung durchlassen an den entsprechenden Anschlüssen.
Das erklärt aber nicht, wieso Das Moped nicht ausgeht, wenn der Zündschlüssel auf 'Off' steht.
Dabei wird die CDI auf Masse gelegt und das Moped sollte ausgehen. Unabhängig von allem Anderen.
Ich würde mal bei laufenden Motor die schwarz/weiße Leitung der CDI direkt auf Masse legen.
Wenns dann nicht ausgeht, hat die CDI vielleicht eine Fehlfunktion.
Bidiak
hat etwas gedauert, konnte mich jetzt erst wieder darum kümmern:
Die CDI hat eine Fehlfunktion, habe diese gegen eine andere getauscht - Mopped lässt sich wieder abschalten. :D
Danke für die Unterstützung ...
MG Bidiak
Mit Gruss, Bidiak
