Drehzahlmesser zittert
Re: Drehzahlmesser zittert
Ja, kann es. Wenn die Dämpfung nachlässt, gibt es weniger Widerstand.
Das würde bedeuten, der mehr anzeigt hätte einen Defekt?
Zumindest könnte die Dämpfung schon weniger sein.
Aber es kann auch eine andere Übersetzung sein. Keine Ahnung wie da die Gleichteile bei Yamaha sind beim Antrieb der Drehzahlmesser. Sofern es sich um einen Ersatz handelt.
Du könntest die passende Drehzahl via Übersetzungsrechner rausfinden oder über die Zündung.
Es können ja auch beide zuviel oder einfach falsch anzeigen.
Wer viel misst, misst Mist.
Ja das stimmt, oder es muss einfach mal wieder ein bisschen Fett ran. Im Leerlauf hat er auch ein bisschen gezittert.
Immer diese ängstlichen Drehzahlmesser…
Die Dämpfereinheit ist doch gekapselt. Da ist leider nichts mit nachfetten.
An die Welle gehört kein Fett sondern Öl (imho)
Kllu
Beitrag von Kllu »
Bei meiner XT zeigt der Drehzahlmesser 4000 U/min bei Tempo 100. 3500 scheint mir zu wenig.
4000 Umdrehungen habe ich bei 110kmh … seltsam kann das je nach Modell unterschiedlich sein? Sonst funktioniert dieser DZM tadellos, nicht langsam nicht zittrig…
Sind beide Drehzahlmesser von einer 2KF?
Schon mal die Drehzahl via Zündung gemessen als Referenz?
Nein, der eine ist von ner 2NF, also der der 500 Umdrehungen mehr anzeigt. Da fängt der rote Bereich auch früher drauf an (bei 6500 anstatt bei 7000).
Würde ja passen, der Unterschied sind ja genau 500 Umdrehungen…
Vielleicht ist der DZM von der 2NF anders?
