bisher war ich nur stiller Leser in diesem Forum.
Ich habe mir eine XT 600 besorgt und sie wieder neu aufgebaut.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Ankicken, was sich dann als ein fehlerhafter Vergaser herausgestellt hat,
springt sie nun sofort an und läuft auch wirklich super gut, keine Fehlzündung keine Geräusche kein ruckeln.
Ein sauberer ruhiger Motorlauf.
Einziges Problem der Zylinder wird ca. 200 Grad heiß.
Die Motoröltemperatur im Öltank ist ca. 60 Grad also kein überhitztes Motorenöl.
Ist es möglich, daß die Ölpumpe Probleme macht und das Öl nicht ausreichend in den Zylinderkopf pumpt.
Die Ventile habe ich mehrfach gemessen, alles top.
XT 600 43f Zylinder 200 Grad heiß
Gerhard65
Re: XT 600 43f Zylinder 200 Grad heiß
Hm, keine Ahnung wie heiß der Zylinder meiner 1VJ wird... Öltemperstur nach Ballern im Schwarzwald oder auf der Endurostrecke so zwischen 100-120 Grad... in Sardinien bei über 40Grad Hitze bei max. 130Grad, aber mit vollem Gerödel... denke, dass bei konstanter Fahrerei die Öltemperatur runter geht.
Mit einem Infrarotmessgerät
