Grüß, Max
Kupplungskorb wackelt
otschatterhand
RE: Kupplungskorb wackelt
Danke, dann werde ich nach dem festziehen der Nabe
den Korb düster anschauen und nie wieder dran rütteln
Grüß, Max
Grüß, Max
Re: Kupplungskorb wackelt
ich hab mal diesen alten Fred ausgegraben, weil es thematisch passt.
Auf der Suche nach den starken Vibs hab ich grad die rechte Seite aufgemacht. Beim Stöbern von Auffälligkeiten ist mir aufgefallen, dass die zentrale 10er Schraube vom Druckpilz des Kupplungskorbs wackelt.
Bei einem Vergleichsobjekt, einem 3tb Motor, ist das genau so.
Frage an die Wissenden hier:
Muss das so? Und warum muss der Pilz wackeln?
- IMG_20240823_123617.jpg (346.61 KiB) 4863 mal betrachtet
- IMG_20240823_123555.jpg (243.87 KiB) 4863 mal betrachtet
- IMG_20240823_123538.jpg (238.45 KiB) 4863 mal betrachtet
Hab jetzt was gefunden zu diesem "Einsteller" [s]Druckpilz[/s], aber verstehen tu ich die Anweisung grad nicht.
Und ob der wackeln darf steht nicht drin.
- IMG_20240823_151047.jpg (212.43 KiB) 4855 mal betrachtet
Das der Druckpilz Spiel hat, wenn die Schubstange nicht durch die Hebelage dagegen gedrückt wird, ist normal. Nach meinem Verständnis wäre das Ganze sonst auch nicht durch die Mutter am Kupplungskorb einstellbar. Müsste nochmal genau schauen, aber ich kann Dir versichern, dass ist korrekt und nicht die Ursache für Deine Vibrationen.
Gruß,
Stefan
Gruß,
Stefan
Danke!
