Seltsames Schleifen bei kaltem Motor
Re: Seltsames Schleifen bei kaltem Motor
Ne im Leerlauf ist das gar nicht, nur beim Fahren so ab 3500 Umdrehungen.
Und wie gesagt nur im kalten Zustand!
Sobald sie warm gefahren ist verschwindet das Problem.
Steuerkette weiß ich nicht, aber ist das bei einer nachvollziehbaren Laufleistung von 28.000 Kilometern auch noch nicht relevant oder?
Ist denn der Kettendurchhang inzwischen korrekt eingestellt?
Meine Steuerkette hatte bei 42tkm nur 2 Klicks übrig, von 18. Interessant wäre das für mich schon.
Schwingt sich vielleicht ein Bremssattel auf?
Das Thema Steuerkette ist auch komisch. Ich habe meine bei 80tkm wiederverwendet, weil sie ok war. Das ist definitiev die erste.
Der Bremssattel ist mit Drehmoment angezogen. Dürfte nicht locker sitzen. Höchstens an der Schiene? Keine Ahnung ob das Einfluss haben kann. Aber eigentlich ist das ja immer der gleiche Abstand weil das Rad ja mit dran hängt…?
So sieht das Ritzel aus :
Feinverzahnt.
Dann fällt die eine Ursache der ausgenudelten, grobverzahnten Welle schon mal weg.
Das wird hier übers Forum in Textform schwierig zu lösen.
Btw. Das Ritzel sieht ungesichert aus.
Mal die Kettenlaufrolle beobachten, rechts im Bild. Wenn die manchmal mitlaufen hört es sich auch merkwürdig an.
Das Sicherungsblech ist auf der anderen Seite angelegt. Das sollte halten.
Tja ich könnte jetzt auf Verdacht den Kettensatz und die Ruckdämpfer tauschen. Aber keine Ahnung ob das sinnig ist…
Das ist imho unnötig.
Welche 2KF ist das? (hoffentlich kommt keine dritte ins Haus :mrgreen:)
Lindi hat geschrieben: ↑
Mo 28. Okt 2024, 14:19
Das ist die alte mit dem ungemachten Motor.
Neee ganz bestimmt nicht, ich hab die Schnauze gerade voll.
Der Charakter dieses Moppeds erinnert mich an eine Comicfigur:
