XT 600 3UW - Restauration
Re: XT 600 3UW - Restauration
Banker hat geschrieben: ↑
So 1. Dez 2024, 10:08
Das behalte ich
mal im Hinterkopf für die warme Jahreszeit.
Tanksanierung geht im Winter noch viel besser.
Heiße Zitronensäure entrostet viel schneller. Vorher gut entfetten!
Im Nachbardorf gibt´s sogar einen Sandstrahlbetrieb
Du wirst doch nicht etwa den Tank innen sandstrahlen lassen?!?
Banker
Beitrag von Banker »
:lol: nee, da ging es schon um außen
Banker
Ich wollt die Tage mal die Lima testen. Zunächst mit dem 3-Lampen-Test wie hier gezeigt:
https://xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic. ... 7&t=150809
Aber ich bin zu dxxf dafür. Wie werden die Lampen verdrahtet...ohne Masse... ich verstehe es nicht.
Die H4-Birnen haben von links nach rechts die Anschlüsse: Masse, Abblendlicht, Fernlicht
Ich führe eine Leitung vom Stecker, ich sag mal S1, an die H4-Abblendlicht, von da an S2, dann eine Leitung von S2 an 2. H4-Abblendlicht, von dort an S3. Zum Schluss Stecker S3 an 3. H4 und zurück an S1?
Soll das so funktionieren?
Barnimtenere
Beitrag von Barnimtenere »
erst einmal brauchst Du die 3 Lampen, etwa so:
Und dann macht Du mit den Lampen immer eine Brücke zwischen die Steckplätze der drei weißen Kabel:
Und siehe da...
Banker
Ja Moin,
Jetzt hab ichs :mrgreen:
Danke für Info + Bilderstrecke
Da gehe doch heute mal bei
Banker
Next Step;
Beim Lampentest hab ich nicht alle 3 zum gleichzeitigen glimmen bekommen,
war ja nur gekickt. Bei dem fliegenden Aufbau eventuell auch nicht verwunderlich.
Mit dem Multimeter sind alle 3 Spulenwerte bei ca. 0,9 Ohm. Bei laufendem Motor
konnte ich noch nicht messen.
Den Vergaser habe ich heute wieder eingesetzt (was für ein Gewürge mit den Ansaugstutzen).
Benzinhahn gewechselt und Tank wieder angebaut und noch etwas gekickt, konnte aber keinen
Sound entlocken.
Morgen werde ich die Leerlaufanschlagschraube neu einstellen. Bei der 3UW steht sie ja
1 + 1/4 aufgedreht. Ich habe aber die größeren Ansaugstutzen wie die 3TB, deswegen werden
ich die Schraube mal auf 2 + 1/2 raus drehen. Und dann wird gekickt bis der Arzt kommt ...
Die Batterie hatte ich zwischenzeitlich geladen und siehe da, die Elektrik macht fast was sie soll.
Neutral, Licht (Abblend- und Fern-) funktioniert, einzig die Blinker blinken nicht. Leuchten zwar
beim Anschalten, blinken aber nicht. Kann ich dann immer aus- und anschalten, blinkt dann auch :lol:
Banker
So, habe vorhin eine Regenpause genutzt und die Gute mal angekickt.
Das ging sogar ganz passabel. Mit Choke hat sie dann ziemlich hoch
gedreht (nach meinem Hörgeschmack jedenfalls), habe versucht, das mit
dem Choke einzuregulieren. Mit mäßigem Erfolg. Musste sie dann mehrfach
neu starten. Leerlauf-Einstellung und/oder Leerlaufgemischschraube konnte
ich aufgrund zeitmangels noch nicht vorantreiben.
Auffällig war das Kickstart-Verhalten. Mal relativ normal, OT-suchen, kicken und
springt an. Dann mal so starke Verdichtung, dass ich mich mit meinen fast 90 KG
auf den Kickstarter stellen konnte, ohne das der sich bewegt. Dann ging es wieder ganz
flüssig und schon beim Suchen des OT sprang der Motor an. Zwischendurch auch mal
eine Fehlzündung.
Muss ich die automatische Dekompression überholen? Falls ja, wie?
Ich habe dann noch mal flugs die Spannung an der Batterie während des laufenden
Motors gemessen. Ca. 12,2 V bei wie beschrieben erhöhter Drehzahl. Gehofft hatte ich
eigentlich auf etwa 14 V. Sind die 12,2 V noch normal, oder sollte ich mal nach dem
Spannungsregler schauen?
Ich hoffe morgen ist es zwischendurch trocken. Dann versuche ich die Kiste
warm zu fahren und das Standgas einzustellen. Dann kann ich die Spannung der Lima
versuchen zu messen.
Banker
Moin Leute,
wieder ein Stückchen weiter.
An der Lima liegt es nicht. Bei geringer Drehzahl messe ich da ca. 35 V,
bei höherer Drehzahl lagen ca. 65 V an. Jeweils gleichmäßig gegeneinander
gemessen.
Also tippe jetzt auf den Gleichrichter/Spannungsregler. Wenn ich da den
Anschluss von der Batterie (also Rot) gegen die 3 weißen Anschlüsse messe,
habe ich 2 x 5,6 Ohm, 1 x 0,6 Ohm.
Kann ich davon ausgehen, dass der Regler fertig ist?
Und falls ja, welchen würdet ihr empfehlen?
Ingo
DreiTehBeh1991
Beitrag von DreiTehBeh1991 »
Moin!
Zum Thema Vergaser, was genau hast du alles gemacht, sämtliche O-Ringe getauscht? Schwimmernadelventil öffnet/schließt korrekt? Sieb vom Schwimmernadelventil sauber/getauscht/gereinigt?
Wie wurde der Gaser gereinigt, Ultraschallbad? Ist umstritten ob das gut ist, ich habe meinen mit Drosselklappen/Vergaserreiniger/Bremsenreiniger/Aceton gesäubert. Druckluft zum auspusten von Vorteil. Sonst wandert der Dreck beim reinigen gerne in Bohrungen in die du ihn nicht haben willst..
Schwimmerstand korrekt?
Zündkerze? ist die alt oder neu, Elektrodenabstand stimmt? Hast du ggf. eine Ersatzkerze zum testen?
Kerzenstecker kann auch Probleme machen, den vergisst man gerne.
Zum Thema Lima
spannung/Leistung, hatte ich auch vor kurzem ein Phänomen - Licht wsr ganz dunkel, Blinker fast nicht sichtbar. Mit Multimeter gemessen ist die Spannung der Lima immer zwischen 13,8V und 9,4V gesprungen.. sobald man Licht eingeschaltet hat ist die Spannung eingebrochen.. wir schon den Regler unter der Sitzbank getauscht, keine Besserung. Dann durch Zufall entdeckt das es an einem losen Kabelstecker von der Lima kommend liegt. Der war einfach ausgejackelt und hat nicht mehr richtig geschlossen, Kabelbinder rum um die Steckverbindung und das wars… haben ewig gesucht alter. War schon kurz davor abzubrechen weil ich dachte das die Lima defekt ist.
Schau dir also lieber nochmal alle wichtigen Verbindungen/Steckkontakte an.
Aber ja, der olle Regler geht gerne kaputt. Der wird sehr heiß da unter der Sitzbank, keine optimale Kühlung.
Liebe Grüße
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
Banker
Moin dreitehbe,
Gaser-Reinigung mit Bremsenreiniger, Sieb wurde getauscht, O-Ringe auch. Wobei da ein O-Ring ist,
der mir etwas suspekt vorkommt, scheint mir einen Tick zu klein zu sein. Würde ich beim nächsten öffnen
tatsächlich tauschen.
Regler habe ich mir einen neuen im Teilemarkt bestellt, ich hoffe der ist zum Wochenende da. Dann kann ich
weiter machen.
Mit dem Kabelbaum hast du natürlich recht. Das alte, mottige Ding bereitet mir auch Bauchschmerzen. Da
muss ich mir die ganzen Verbindungen mal ansehen. Am liebsten würde ich mir einen neuen bauen. Aber da
ist jetzt mehr der Wunsch Vater des Gedanken ... ;)
Grüße aus Lüneburg
Ingo
