LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Mannix007
Re: LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Beitrag von Mannix007 »
Hallo, gerade gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist, interessant auf jeden Fall: Osram Night breaker LED SM gibt es (jetzt?) auch für die XT600 ab 1984. Kostenpunkt laut Amazon 78€
Ganz nach unten scrollen…
https://look.ams-osram.com/m/686c4ad4f ... cle-EN.pdf
Danke!
Scheint wirklich neu zu sein. Coole Sache auf jeden Fall.
Das ist schon cool. Leider finde ich die Dinger auch ziemlich überteuert. Aber da ich keinen Originalscheinwerfer habe,
kommts für mich ja eh nicht in Frage.
Bei der 1VJ ist der Platz für die H4 zum Steuerkopf derart knapp bemessen, dass ich eine LED-Birn damit zermerschert (steirisch für "gründlich zerstört") habe, weil ich nicht nachgedacht habe bei der Verlegung eines Seilzuges. Der H4-Stecker lag dann auf dem Zug auf und das hat die Kontaktfahnen der H4-Birne abgebrochen.
Ich hab mich gewundert, dachte an einen Vibrationsschaden, hab die Fahnen wieder angelötet, wenig später brachen sie wieder raus, diesmal mit den Haltern der Glühwendel. DANN hab ich gründlicher nachgeschaut ...
Die LED-Birne schaut am Sockel deutlich länger und dicker aus als eine Standard-H4, da sitzt ja auch der Kühlkörper und die Elektronik drin.
Andererseits ist mein H4-Stecker recht voluminös, der fällt ja dann weg. Hmmm ...
Falls sich wer die LED besorgt, würden mich die Abmessungen interessieren.
Mannix007
Okay, hoffentlich haben die vor der Freigabe sich die Situation vor Ort angeschaut. Dafür spricht immerhin, dass der Stecker nicht direkt auf die Birne gesteckt wird, sondern ein Kabel weggeht. Meine LED kommt morgen, dann kann ich mal schauen.
Mannix
Gerade hat Aynchel geschrieben, daß Phillips was Neues hat: BildUltinon Pro6000 Boost HL.
Auf den Fotos sieht es so aus, als hätte sie die gleichen Abmessungen wie eine H4 mit Glühfäden.
Die Philips wäre ein Kühlungswunder.
Kühlung innen. Wenn sie das im Griff haben, wär das schon klasse.
Kein Beschlagen, wie ich das bei den außerhalb des Reflektors gekühlten LED befürchte.
Von HELLA gibt es einen sehr flach bauenden H4-Anschluß (HELLA 8JA 001 909-001). Die Kabel werden seitlich gesteckt und geklemmt.
Hat sich bewährt. Mit Vaseline gesalbt, korrodiert da so schnell auch nichts.
IXTEneu
Beitrag von IXTEneu »
ich habe das Exemplar von Osram heute an einer 43F verbaut.
Einbau geht mit der Dichtkappe vom Originalscheinwerfer, man kann die "Lampe" zerlegen, steht auch in der Anleitung.
Ich musste ein wenig Platz schaffen, Kabel wegdrücken und umlegen, geht.
Man hört den Lüfter, nach Lichteinschalten. Ob der kleine Ventilator in der Ungebung durchhält?
Gefahren bin ich noch nicht, aber in der Garage ist es schon extrem hell im vergleich zu H4.
Gesehen werden ist sicher besser, mal abwarten wie es im Fahrbetrieb funktioniert.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
