11er Bremspumpe
Moderator: displex
11er Bremspumpe
Gibt es aus dem YAMAHA-Regal eine 11er Bremspumpe, am besten mit Linksgewinde für Spiegel?
Oder was empfehlenswertes aus dem Zubehör?
Linksgewinde muß nicht unbedingt sein, wär aber schön.
Re: 11er Bremspumpe
XT350
Normalerweise ist die natürlich schwarz.
nanno
Re: 11er Bremspumpe
Beitrag von nanno »
Hab ich auch drin, aber das weißt du ja, Hr. Straßenschrauber und ich kanns nur empfehlen. Bremst abartig.
(Meine ist halt optisch etwas verbrauchter als die vom Foto. :lol: )
Frei ist, wer frei denkt.
Blog: http://greasygreg.blogspot.com
Re: 11er Bremspumpe
Ich habe die ja auch nur wegen dir drin. ;)
Re: 11er Bremspumpe
Die XT600Z 1984 hatte auch eine 11er Bremspumpe.
Eine XT350 Bremspumpe kommt die Tage hier an. Reparatursatz ist bestellt, gummierte Stahflex ist schon da.
Bin sehr auf das Ergebnis gespannt.
Mit der originalen 1/2" Bremspumpe und Stahlflex hatte die Bremse einen harten Druckpunkt.
Hat sehr gut gebremst, aber für stärkeres Bremsen auch etwas Handkraft gebraucht.
Bremsscheibe NG, Beläge GoldFren AD.
nanno
Re: 11er Bremspumpe
Beitrag von nanno »
Cyrus hat geschrieben: ↑
So 16. Mär 2025, 15:21
Jetzt bin ich verwirrt. :D
@Straßenschrauber: Druckpunkt wird weicher, Vorderreifen verschleißen schneller als Hinterreifen. :o
Beläge: verglaste SAITO, Scheibe original - mehr Bremsleistung krieg ich mit dem MFE99 vorn auch auf trockenem Asphalt mit dem Reifen nicht auf den Boden. (Bessere Beläge würden sogar hier rumliegen.)
Re: 11er Bremspumpe
Dann hast Du also keinen Vergleich zu einer guten Bremse mit 1/2"-Pumpe, Stahlflex, ordentlichen Belägen ?
Re: 11er Bremspumpe
nanno hat geschrieben: ↑
Sa 22. Mär 2025, 23:37
Ich habe die aufgrund deiner eloquenten Ausführungen im CR-Forum. Stichwort: BISTDUDEPPADBREMSTDASJETZT :P
Re: 11er Bremspumpe
Bremse vorher: Alte Dichtungen, alte Flüssigkeit, alter Gummischlauch, verglaste Beläge?
Und dann mit der 11er Pumpe bremst es jetzt bestens?
Wird eine sehr gute Bremse auf der XT600 mit einer 11er Pumpe deutlich besser?
Re: 11er Bremspumpe
Ach sie an: das Schauglas kann erneuert werden?
