Choke zerlegen
Choke zerlegen
wie kann ich denn den Choke zerlegen?
Bei meinem alten ist die Gummidichtung gerissen.
Bei dem neuen entstehen tiefe Kratzspuren durch die kleine Federklammer in der Mutter.
Das Vorderteil lässt sich nach aussen drücken, da ist ein Federclip. Entfernt man den Federclip kommt eine kleine feder raus, aber das Vorderteil lässt sich nicht abnehmen.
- IMG_5786.JPG (203.71 KiB) 1195 mal betrachtet
Re: Choke zerlegen
Vielleicht hilft es Dir, wenn ich Dir den zerlegten Kabel-Choke der 3aj/3dt zeige?
Das hab ich mal für den seeligen Tomcat(+) aufgenommen und müsste noch verfügbar sein.
Vielleicht ist es ähnlich...
Re: Choke zerlegen
Ja, ich möcht nur wissen, wie das Federbelastete Vorderteil vom Griffstück abgeht.
Re: Choke zerlegen
Hab nachgeschaut: ist ganz anders und hilft Dir nicht.
Re: Choke zerlegen
Den Plastikknopf kann man lösen, der ist gesteckt. Wenn Du mit Vorderteil den Messingzylinder mit Pin meinst - keine Ahnung. Musste da mal was machen weil die kleine Feder und der Sicherungsring gefehlt haben, nix für Wurstfinger.
Re: Choke zerlegen
Ich hätte gerne die Mutter mit neuen Dichtungen auf menem alten Chocke.
Also ziehe ich mal kräftig?
Re: Choke zerlegen
Das Foto lässt da viel Interpretationsspielraum zu.
Hoffentlich bleibt's Werkl heil.
Re: Choke zerlegen
Lt. CMSNL ist der Knopf abnehmbar.Knopf, Gummitülle und Verschraubung sind Einzelteile.
Re: Choke zerlegen
Den Kopf drehen, oder ziehen?
Re: Choke zerlegen
Das verrät CMSNL nicht. Für mich sieht es auf der Explosionszeichnung nicht geschraubt aus.
