Drehzahlmesser
Re: Drehzahlmesser
Schraube mal die Abdeckung weg, die zwei Kreuzschrauben. Hier suche dann nach Öl, was zwischen engen Spalten zwischen den Bauteilen stören kann.
Nicht die Nadel abnehmen, dann ists vorbei.
Wenn du die instrumente, Tacho oder DZM lagerst, stelle sie irgendwo gerade hin, wie sie auch eingebaut sind.
Hinlegen begünstigt das Austreten von Öl.
Das Öl, das du suchst, ist zwischen dem oberen Teil, der synchron mit der Nadel läuft und feststehenden Gehäuseteilen.
Zum Beispiel die Abdeckung.
Ganz unten der Eingang dreht sich ja. Das funktioniert wie bei einer Wirbelstrombremse. Wenn man das vergleichen kann.
Der obere Teil, ist gegen das Gehäuse gedämpft.
Re: Drehzahlmesser
Ich glaube so wird das nix…
Wobei ich jetzt an den Seiten schon durch bin… was meint ihr ? Lässt er sich dann einfach rausnehmen?
Re: Drehzahlmesser
Probiers. Das ist bis ca 5mm hoch verklebt.
Das sind zwei Schichten Plaste, aussen schwarz, innen weiß.
Re: Drehzahlmesser
Das schwierige sind die Ecken. Ich glaube bei den geraden bin ich schon zu weit durch. Also zwischen dem Weißen und der Außenwand.
Ist er denn nur an der Außenwand fest oder sitzt er auch noch irgendwo drauf wo er auch noch fest ist?
Re: Drehzahlmesser
Geschafft !!!!
Aber ich sehe nix ausgelaufenes…. Und nun?
Re: Drehzahlmesser
Welche Symptome hat dieser?
Re: Drehzahlmesser
Der lahmt und zeigt 600 Umdrehungen zu wenig an…
Re: Drehzahlmesser
Dann wird das Öl zäh sein. Beim Zitternden wäre das Öl wohl eher außerhalb zu finden.
Re: Drehzahlmesser
Okay… was könnte man jetzt wohl tun?
Re: Drehzahlmesser
Das Blech vor der Wirbelstrombremse schon mal weggeschraubt? Ev. kann man hier irgendwas reinigen. Hab das in natura noch nicht gesehen, ob da nur Öl zur Schmierung drin ist, oder eine kleine Ölfüllung.
