Systematisches Vorgehen bei Motorgeräuschen
Re: Systematisches Vorgehen bei Motorgeräuschen
Sehe ich auch so.
Kohli
Beitrag von Kohli »
So werde ich es machen. Werde in Ruhe alles zusammen bauen und vorsichtig testen. Mittelfristig muss ich ja eh die Steuerkette wechseln und dann kann ich mir den Motor von innen genauer anschauen.
Den Kabelbaum muss ich noch untersuchen. Vermute im Bereich des Lenkers ist das ein oder andere Kabel nicht mehr in Ordnung. Manchmal geht nämlich an Licht alles und manchmal flackert es ordentlich und Blinker gehen nicht.
Danke für die vielen Tipps und den austausch :D
Björn
Von der TT habe ich keinen Plan.
Aber gugge mal unter der Lampenmaske die Einzelsteckverbinder an.
Kohli
Beitrag von Kohli »
Die Stecker hinter der Lampe sehen gut aus. Allerdings gab es einen Kabelbruch direkt unterm Tank.
U.a. das blaue und schwarz/weiße Kabel. Durch letzteres funktionierte weder Zündschloss noch killschalter.
Ursache war vermutlich ein zu fest angezogen er Kabelbinder hier an dem Halter:
Somit ist das schon mal gefunden und gelöst
Uiii :mrgreen:
Gefunden ist doch schon mal gut! Aus schlechter Erfahrung empfehle ich, nicht nur Pflaster drauf, sondern durchknipsen, abisolieren und vernünftig verbinden. Schon wenn ein paar Litzen durch sind, kann es Schwierigkeiten geben.
Abschneiden, minimalversiv verlöten und mit Schrumpfschlauch tarnen :P
Wenn das Lötzinn nicht angenommen wird, Litze mit etwas abschmirgeln.
Kohli
Beitrag von Kohli »
So einen Schritt weiter. Kabel sind repariert.
Kleinen Testlauf gemacht. Es qualmte etwas und ein paar Tropfen öl kommen noch auf der linken Seite runter.
Nur durch Zufall entdeckt das der Ölschlauch, der das öl hoch in den Tank pumpt, ganz minimal schwitzt und die seitendeckeldichtung oben rechts hinter der Ritzelabdeckung. Das ist nun auch behoben.
Qualm kam von der krümmerdichtung, weil ich da mal alles sauber machen wollte hab ich den Auspuff abgebaut.
Da drin hat irgendwas gerasselt. Hab ihn mehrere Minuten geschüttelt, dann ist irgendwas kleines rausgefallen.
Vielleicht hat das auch zu den Geräuschen beigetragen. Ich könnte es leider nicht mehr testen.
Ich werde berichten
Wär nicht das erste mal dass man am Motor was rasseln hört und dabei rasselt einfach nur was im Krümmer :)
Oh... Hab erst jetzt gesehen, dass der Thread älter ist und 4 Seiten hat :mrgreen:
