Demontage und Gleitlager Vorderradgabel
Re: Demontage und Gleitlager Vorderradgabel 2KF
IXTEneu hat geschrieben:
Mo 28. Apr 2025, 12:52
Hallo, Gabeln sind nicht gleich.
Ich habe 2 Teneregabeln, 1x55W und 1x 1VJ. Die sind von Showa.
Dann habe ich letztens eine 2KF Gabel mit neuen Gleitmetallen und Simmeringen versorgt.
Die 2KF Gabel ist von Kayaba.
Gleitmetalle gibt's hier.
https://s-tech-racing.de/GLEITBUCHSEN-A ... ?cmf=18475
Ah prima! Kannst du sagen welche du genau genommen hast? Bzw. welche Maße ich nehmen muss?
IXTEneu
Beitrag von IXTEneu »
Such ich nachher raus. Bin unterwegs.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
IXTEneu
Nabend,
so, ich hatte für meine 43F eine 2KF-Gabel fit gemacht.
Für 2KF Gabel, K-TECH GLEITBUCHSEN 41.7x20x1.0 - 1 SATZ (2 ST.), K-TECH GLEITBUCHSEN 41x12x2.0 - 1 SATZ (2 ST.)
Simmeringe, gibts aber bei S-Tech auch.
Maße habe ich gerade nicht parat, in der Onlinerechning nicht mehr aufzurufen.
Vor dem Ausbau mal die Staubkappen und Sprengringe checken. Die Sprengringe sind gerne mal angerostet.
Ich mach unter die Staubkappe immer Silikonfett beim Zusammenbau.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
IXTEneu
War nochmal in der Garage, Nachtrag Simmeringe
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Dankeschön!
Habe heute nochmal den Luftdruck komplett abgelassen und jetzt federt Sie ohne Probleme und ohne „Krachen“ alles weg…
Kann das die Ursache gewesen sein? Ich hätte nicht gedacht das es so gravierende Auswirkungen hat.
Hatte vorher 0,7 Bar auf beiden Seiten.
ich glaube bisher wurde hier noch nicht richtig verstanden, was für ein Krachen du meinst.
Deinen Beschreibungen zufolge hat es sich ja durch das wechseln des Lenkkopflagers verbessert.
> Ist das neue Lager ausreichend geschmiert und korrekt eingestellt?
Wenn es mit 0,7 bar Überdruck in der Gabel da ist und ohne Überdruck weg, dann scheint die Luft zumindest nen Einfluss zu haben.
> Wie siehts mit 0,2 bar, 0,4 bar … 1,5 bar aus?
Ich kann mir das Krachen leider nicht wirklich vorstellen.
> Kannst du mittlerweile ein Video davon machen?
Vielleicht kommt es auch ganz woanders her?
Nico
Ja glaube ich, dass es schwer zu verstehen ist…
Ich meine damit, dass es zu hart ist bei Geländefahrten und jedes Schlagloch einen heftigen Stoß und Geräusch (vermutlich durch Erschütterung im Cockpit) verursacht hat.
Ich habe leider kein feines Manometer. Mit dem Kompressor ist es sehr schwer einzustellen. Muss mir da nochmal etwas anderes besorgen.
Es geht mit einer Gabelpumpe aus dem MTB Bereich. Allerdings dauert das Pumpen etwas länger. Dafür lässt sich das super dosieren.
Hast du die originalen, zweiteiligen Federn drin, oder härtere aus dem Zubehör?
Bei den originalen ist ja die lange Feder drin, eine kurze und Abstandshalter.
Es sind definitiv die originalen Federn und neues 10w Gabelöl.
Jetzt scheint es ja gut zu sein. Ich könnte es mir anständigen Gerät nochmal mit 0,1-0,3 Bar versuchen.
