Kerzenfarbe schlecht, Performance Gut
Standgasheizer
Beitrag von Standgasheizer »
Meine 3UW wurde vom Yamaha händler damals falsch auf 3TB umgebaut da nur der Lufi Deckel und eine Düse getauscht wurde. Weiterhin waren die Nadeln viel zu niedrig gehangen. Die muss also ihre 12.000km vor mir gottlos mager gelaufen sein.
Nachdem ich sie mir gekauft hab, habe ich den Vergaser komplett auf original umgebaut, Nadelstellung laut Anleitung, inkl. Ansaugstutze.
Sie springt kalt top an, warm auch. Mittelwarm wirds schwierig, aber ist ja auch ein Vergasermoped.
Ich habe einen super gleichmäßigen Leistungsverlauf. Mit Hinlegen läuft sie so 155.
Verbrauch beim cruisen oder ballern immer 5,5l.
So, nun ist meine Kerze aber eher grau als bräunlich und ich hab angst, dass mir der Kolben mal wegschmilzt. Ist die Angst begründet?
Ps: Die 3TB von Vatern lief nach Tacho 170- muss ja sehr gut im Futter gestanden haben das Ding.
Re: Kerzenfarbe schlecht, Performance Gut
Das bezweifle ich stark!
Standgasheizer
christian78 hat geschrieben:
So 4. Mai 2025, 18:20
Ich kanns nicht sagen... bergab und rückenwind, 60% Straßen Reifen. Seine Worte. Meine macht dann so 160 nach Tacho, Kinn auf Tank.
Jedenfalls frag ich mich, ob ich ohne merkliche Defizite mir Angst um die Kerzenfarbe machen sollte!
Kerzenfarbe braun war mal, damals, mit dem Sprit von damals.
Bei einem Verbrauch von 5,5 l/100 km läuft sie wohl nicht zu mager, Kerzenfarbe mittelgrau ist schon eher fett.
Wenn die Kerze fast weiß wäre, könnte man sich mal Gedanken machen.
Geschwindigkeitsangaben "nach Tacho" kannste vergessen.
Wer es wissen will, macht das mit GPS auf einer langen geraden ebenen Strecke bei Windstille.
Kerzenfarbe ist temporär.
Wann? Nach Autobahn, Landstraße? Und dann müsste man den heißen Motor sofort stoppen und die Kerze rausmachen.
Vollast, Übergangsbereich,... wie lang ist ein Stück Schnur?
Und dann fehlt noch ein Bild von der Kerze. Und überhaupt :P
Standgasheizer
Mo 5. Mai 2025, 21:37
Nach 10km Warmfahren: auf der Bundesstraße ca. 30s Vollast im 5. bei leichtem Gegenwind. Kupplung gezogen und Killswitch. Kurz gewartet, um schwere Verbrennungen zu vermeiden. Um genau zu sein :D
Kerzenbild kommt am Wochenende
Standgasheizer
So sieht die Kerze nach gut 80km aus.
Natürlich während Vollast 5. Gang Zündung aus und Kupplung gezogen.
Falschluft konnte ich gestern ausschließen.
Eine Meinung wäre sehr hilfreich, danke schonmal!
Das ist ne nagelneue Kerze...
stefan_xt
Beitrag von stefan_xt »
Bei mir sieht das sehr ähnlich aus. Aber das Kerzenbild ist so ne Sache. Aus meiner Sicht kann man heutzutage nur noch grobe Gemischfehler erkennen, viel zu fett, viel zu mager. Für die Perfektionisten, eine Lambdasonde einschweißen, habe ich allerdings auch nicht. War mir auch unsicher mit dem Honda Vergaser, weil der Motor viel zu gut läuft. Das einzige Indiz was ich kontrollieren kann, ist die Öltemperatur (und der Verbrauch). Da der Motor weder zu schnell warm wird, noch insgesamt zu heiß, gehe ich davon aus das alles i.O. ist.
Standgasheizer
stefan_xt hat geschrieben:
So 11. Mai 2025, 08:43
Nach ein wenig Zeit melde ich mich mal wieder:
Ich habe mir ein Ölthermometer besorgt, dieses hat gestern bei 30°C und 120km/h dauergeschwindigkeit etwa 120°C angezeigt...
Freitag bei etwas geringeren Temperauturen bliebs bei etwa 110-115°C
Zu schnell wird die Maschine nicht warm und der Ölverbrauch ist kaum zu messen. Wie wäre da die Einschätzung? Hier im Forum schreiben ja einigen von akzeptablen 130°C.
