Ansaugschläuche Luftfilterkasten - Vergaser
Re: Ansaugschläuche Luftfilterkasten - Vergaser
Ja genau. Ich hab nur ein Zwischenstück ergänzt. Und ich habe den Schlauch nicht in der Mitte durchtrennt, sondern hinten.
Mit dem Zwischenstück kann der Schlauch nicht nach hinten abrutschen. Ist aber mega Fummlig zu montieren.
Leistungstedchnisch merke ich keinen Nachteil.
Sie zieht wie gesagt sauber ohne Ruck hoch. Ich lass das so.
Heute die gebrauchten Schläuche bekommen, die gehen wieder zurück.
Die kannste zur Selbstverteidigung verwenden.
Hab auch bei kleinanzeigen, von einem gewissen Jörg, Ausschuß bekommen.
Eigens die Maße abgefragt, er hat nur das vom linken geliefert.
Geḱommen ist der linke mit etwas weniger als dem angegebenen Ma0, und ein rechter, der viel kürzer ist.
Der antwortet nicht mehr.
Hat wer Maße von neuwertigen Schläuchen?
Es gibt eine Idee zur Nachfertigung.
Eine zu lösende Aufgabe wird wohl sein, den Schrumpfungsfaktor des Filaments herauszufinden; das wird ja heiß verarbeitet. Um diesen Faktor müsste die 3D-Zeichnung größer sein. Wird vermutlich eine Versuchsreihe erfordern.
Meine läuft noch einwandfrei mit der Bastellösung. Ich lass das so.
Auch bei mir war der linke weit weniger geschrumpft. Und auch bei meinen gebraucht gekauften war der linke länger.
Der Verkäufer war gewerblich und hat mir den Betrag zurückerstattet ohne dass ich die Schläuche zurückschicken musste - die sind das Porto nicht wert und das wusste der.
Was willste mit Schläuchen, die abbrechen, wenn man sie zusammendrückt? Das kriegste im Leben nicht wieder dicht.
=> Schrott.
Ja.
Aber wie sind nun die Maße neuer oder neuwertiger Schläuche?
Neue Schläuche können per 3D-Druck aus TPU hergestellt werden.
Im Forum wurde dazu mal ein sehr langes Video verlinkt, mit etlicher Werbung.
Ein 3D-Drucker braucht eine Datei, um Ansaugschläuche aus TPU zu drucken.
Die wird mit einem CAD-Programm erzeugt.
Es gibt inzwischen welche, die im Browser laufen, und es gibt etliche Vorlagen, die passend gemacht werden können.
Ohne CAD-Kenntnisse geht es auch mit einer Smartphone-Kamera und passender Software, die die vielen Einzelfotos zu einem 3D-Modell macht. Stichworte "stitching" "3D-mesh".
Die für die Dateien abfotografierten Schläuche sind sehr wahrscheinlich geschrumpft und zu kurz. Ganz ohne CAD wird es also nicht gehen.
Lindi hat geschrieben: ↑
Fr 30. Mai 2025, 20:36
Das denk ich auch.
Wenn die wer gut passend zu einem vernünftigen Preis anbietet: Ich würde kaufen.
