Steuerkette noch 1 Klick (47 tkm)
meine Steuerkette ist noch 1 Klick vorm Ende, wie ich gerade festgestellt habe.
Die km sind vom Tacho abgelesen, keine Ahnung, ob das stimmt (10 VB).
Eine neue Endlos-Kette habe ich liegen, hab aber gerade keine Lust, die mitten in der Saison zu wechseln.
Vor allem da ich gelesen habe, dass zum Deckel abnehmen der Motor abgesenkt werden muss.
Das würde ich nun gerne in den nächsten Winter verschieben.
Ist das ein Risiko? Was meint ihr?
IXTEneu
Re: Steuerkette noch 1 Klick (47 tkm)
Beitrag von IXTEneu »
ich weiß nicht wieviel km 1Klick sind. Und wieviel du noch fahren möchtest.
Ich würde es jetzt machen.Ich würde an die ganze Arbeit denken, die schon in dem Mopped steckt.
Wenns schief geht ist es übel.
Ob das passieren kann,keine Ahnung,?
Z.B :mrgreen:
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Wie schafft ihr das? Ich hab jetzt knapp 100000km und die erste Kette :?:
Ist die vordere Schiene richtig drin, auch unten ?
Das sehe ich dann. :) Fahre die seit genau 2 Jahren, Vorgeschichte unbekannt.
Beim Kauf mit 42 tkm 2 Klicks.
Wenn sie gerissen ist, sag bescheid :!:
Diese Empfehlung ist etwas kryptisch :)
Lass am Spanner die Dichtung weg, dann haste nen klick mehr :P
Vielleicht ist der vordere Steuerkettenspanner nicht in seiner vorgesehenen Aufnahme unten, oder es hat sie zerschlagen.
Mit viel Glück und sehr gutem Licht eventuell bei abgenommenem Limadeckel zu sehen.
Sonst: Steuerkette am Ende, DRINGEND erneuern, wie Dir hier mehrfach geraten wurde. Auch von Christian.
@christian78: Nicht alle verfügen über die Begabung, ironische, sarkastische, zynische Bemerkungen zu dekodieren ;)
Hab mir jetzt das Video :D nochmal angeschaut. Der Kollege hat wie er in min 7:00 (etwa) erzählt (etwas undeutlich) den Deckel abgekriegt ohne den Motor zu kippen. In der Annahme, dass der Rahmen der 3dt (3aj) im Bereich Oberrohr dem der 2kf gleich ist, oder ähnlich.
Ergebnis: die Kette aus dem bisher ungeöffneten 3DT-Motor (XT500Z) ist Fabrikat DID und sieht anders aus als die neue von Morse (Borg Warner) über Kedo. Und ist deutlich länger! Erklärt den einen übrigen Klick. Und quer aufgelegt mit starkem Durchhang (schlabbrig).
Schlecht messbar für mich, aber mit eingelegten NW-Lagern D=47mm sind es 37,8mm gegenüber 37,35 neu.
Zum Vergleich eine aus einem 3TB-Schlachtmotor, auch Fabr. Morse, km unbekannt (Fresser), 37,6 mm.
(3DT und 3TB haben identischen Hub, Ketten sind also gleich lang)
An den intakten Schienen sind keine Abnutzungsspuren erkennbar.
Zuletzt geändert von Lindi am So 20. Jul 2025, 22:08, insgesamt 4-mal geändert.
