XT600 3AJ Zündaussetzer bei Teil/Volllast ab 100Km/H
Re: XT600 3AJ Zündaussetzer bei Teil/Volllast ab 100Km/H
Meint wahrscheinlich "Verberennungsaussetzer".
- 3tb_im_Norden
Mach mal bei dem Test den Tankdeckel auf, eventuell ist die Tankbelüftung fast zu und es kommt kein Sprit vom Tank in den Vergaser...
Ein Versuch ist es wert - und kostet nix
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Wenn ich gas gebe stottert das Moped, als würde es aus und wieder an gehen. Es ruckelt halt sehr stark, bisschen wie wenn man so untertourig fährt, dass das moped fast abwürgt. Nur halt ab 100 km/h und nur wenn ich zuviel gas gebeXTsucher hat geschrieben: ↑Di 15. Jul 2025, 11:59HM, da ist eine Fehlersuche grundsätzlich schwierig.
Ich hatte z.B. keine Zündaussetzer, sondern bin gleich mal ohne Zündfunken stehengeblieben (natürlich auf Urlaubsfahrt)...
Ich habe dann die Keule rausgeholt und die Lima KOMPLETT neu machen lassen... top.
Aber nochmal eine Frage: Wie definierst du "Zündaussetzer"?
Ich denke mal, dass es Zündaussetzer sind, und kein Benzinproblem, sicher sein kann ich aber nicht..
Gruß,
Marc
Marc
schon mal mit gebrücktem Seitenständerschalter getestet?
Nixunversuchtlassengryße
Moin, fast identische Probleme hatte ich dieses Jahr nach der Winterpause auch. Nur bei Volllast im 4/5.Gang, stottern, knallen und fast ausgehen.
Es war bei mir das Sieb hinter dem Schwimmernadelventil. Massiv verdreckt weil Steigröhrchen der Reservestellung im Tank ‚umgefallen‘ ist (wie auch immer das passieren kann, so fest wie das sitzt).Somit wurde natürlich schon der ganze Schlonz vom Tank angesaugt.
Denke eher nicht Zündung, weil nur Zündaussetzer in bestimmten Gängen sind eigentlich untypisch. Meist haste dann generell Probleme bei bestimmten Drehzahlen, egal welcher Gang.
Ich wills nicht komplett ausschließen, aber ich bin auch stark der Meinung das Problem liegt beim Gaser.
Würde aber natürlich bevor man den Gaser rausreißt die einfachen Dinge abklären. Hier wurden ja schon viele Hinweise gageben.
So sah es bei mir aus. Fast nur noch halber Durchsatz, klar das bei höheren Drehzahlen/Last in höheren Gängen die Mopete rumbockt. Braucht ja mehr Sprit als nachkommen kann.
Für Leerlauf/untere Gänge reichts dann.
- 8853CF6F-D188-4783-82DF-B100915E433F.jpeg (231.91 KiB) 1415 mal betrachtet
MZ TS 150 Bj. 1979
Yamaha XT 600K Bj. 1991
Suzuki GSX 750 AE Inazuma
Zu magers Gemisch führt zu auch bei mir zu mehreren kleinen Fehlzündungen. Zum Beispiel wenn der Sprit ausgeht im Übergang bis sie ganz ausgeht.
Mach doch mal den Ablauf an der Schwimmerkammer auf, lass den Gaser leer laufen und dann mach den hahn auf und mach ein Video, oder miss die Menge und stoppe die Zeit.
Lasse mal minderstens nen Lieter durchlaufen. Mit Tankdeckel drauf!
Ich danke dir! Genau das gleiche bei mir!! Rohr vom Gashahn war ab, und der ganze Dreck kam rein, so schlimm sah mein kleines Sieb zwar nicht aus aber schon ordendlich dreckig..DreiTehBeh1991 hat geschrieben: ↑Sa 19. Jul 2025, 10:39Moin, fast identische Probleme hatte ich dieses Jahr nach der Winterpause auch. Nur bei Volllast im 4/5.Gang, stottern, knallen und fast ausgehen.
Jetzt läuft wieder alles wie es soll und ich habe sicherheitshalber zwei Benzinfilter verbaut damit sicher nichts mehr rein kommt wenn es mal wieder ab gehen sollte:)
Gruß,
Marc
Marc
Freut mich das ich helfen konnte. Gaser raus und wieder rein ist zwar n Akt, aber mittlerweile sitzen die Handgriffe
MZ TS 150 Bj. 1979
